  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1842 mal gelesen)
Berechner-Siegfried
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Berechner-Siegfried an!   Senden Sie eine Private Message an Berechner-Siegfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berechner-Siegfried
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin erst seit kurzem Abaqus Berechner.
Nun möchte ich ein eigentlich einfaches Beispiel berechnen. Es handelt sich dabei um einen Druckbehälter der aus mehreren Bauteilen besteht. Ich habe versucht das Problem in erster Näherung stark zu vereinfachen sodass ich nicht verstehe woran es krankt. Deshalb waere ich dankbar für einen Hinweis was diese Fehlermeldung ausssagt/ wo ich den Fehler zu suchen habe.
" THE NUMBER OF SOLUTION-DEPENDENT STATE VARIABLES CAN NOT BE SET EQUAL TO ZERO. "
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berechner-Siegfried 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit mit StateVariablen zu arbeiten. Diese sind bei Subroutinen sehr hilfreich, um Ergebnisse ausgeben zu lassen und auszutauschen. Je nachdem wieviele man braucht, muss man sie in der Materialdefinition explizit anfordern. Diese Fehlermeldung besagt, dass insgesamt 0 StateVariablen angefordert wurden. Es macht also keinen Sinn diese Variablen anzufordern und die Anzahl auf 0 zu stellen.
Lösung ist wahrscheinlich, diese Anforderung in der Materialdefinition einfach zu löschen.
