  SIMULIA/ABAQUS
  Knotenkräfte
Autor Thema:  Knotenkräfte (1944 mal gelesen)
patte9
Sehen Sie sich das Profil von patte9 an!   Senden Sie eine Private Message an patte9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patte9
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Knotenkräften. Ich habe in 2-d eine Linie mit einem Druck belastet. Ich möchte mir nun die zu diesem Druck äquivalenten Knotenkräfte in ABAQUS ausgeben lassen. Leider finde ich keine Möglichkeit dies zu tun. Kann mir einer einen Tipp geben?
Danke im Voraus!
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patte9 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im FieldOutput->Forces/Reactions nach.
patte9
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für die Antwort, leider finde ich bei den Field Outputs nicht die Größe, die ich haben will. Ich möchte genau die Knotenkräfte, die sich aus der Linienlast (Druck) ergeben, d.h. also pro Knoten die Hälfte der Resultierenden der Linienlast. Bei den Field Outputs habe ich nur Knotenkräfte aus Elementspannungen (NFORC) gefunden. Bei einer homogenen Spannungsverteilung liefert mir das auch das richtige Ergebnis, nicht jedoch bei inhomogenen Verteilungen.
