  SIMULIA/ABAQUS
  ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
Autor Thema:  ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT (12121 mal gelesen)
dominat03
Sehen Sie sich das Profil von dominat03 an!   Senden Sie eine Private Message an dominat03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominat03
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
belastung.txt
Am Anfang möchte ich sagen, dass ich mit Abaqus keine große Erfahrung habe und meine Fragen vieleicht trivial sind.
Ich bearbeite ein 2D- Modell, in dem ich einen starren Zylinder mit einem elastischem Material verbunden habe (in der Draufsicht ein Viereck mit einem Kreis in der Mitte). Der Zylinder sollte mit einer Kraft belastet  und dann vollständig entlastet werden.
Bei der Berechnung kommt folgende Fehlermeldung  zum vorschein ” TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT”. Im Forum habe ich schon ähnliches gefunden und die virtuelle Dicke auf 100 gesetzt (bei Solid Section und Surface Interaction), funktioniert  trotzdem  nicht. Als Kontakt habe ich „surface to surface“ verwendet. Die Inkremengröße habe ich  im Step- Modul ebenfalls varriert.
Außerdem  habe ich noch einige Warnungen, wie
„THE SYSTEM MATRIX HAS 2 NEGATIVE EIGENVALUES“
“SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
            KOERPER-1.304 D.O.F. 1 RATIO = 2.1427E+013”
„SOLVER PROBLEM.  ZERO PIVOT WHEN PROCESSING NODE 80 INSTANCE
            Zylinder-1 D.O.F. 1 “
„OVERCONSTRAINT CHECKS: The model is overconstrained in this
            increment due to the interactions among nodes in node set
            WarnNodeOverconZeroPivotStep3Inc6Iter1.“
usw.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Schönen Gruß
Dominat03
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominat03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dominat03:
Überprüfe sorgfältig die Freiheitsgrade deines Modells. Zwei negative Eigenwerte der Systemmatrix deuten auf zwei ungebundene Freiheitsgrade hin, womit klar ist, dass kein Gleichgewicht erreicht werden kann.
Die Fehlermeldung sagt alles aus. Lasse dir im Viewer das o.g. Set anzeigen und überprüfe, ob sich in diesem Bereich Kontakt- und Randbedingungen nicht widersprechen.
HerrHansen
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominat03 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelpost
[Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 17. Mrz. 2008 editiert.]
dominat03
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!!
