| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Composite in Student Edition 6.7 (851 mal gelesen)
knotho Mitglied Entwicklungs- und Berechnungsingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 10.01.2008 CatiaV5 R16+R17, Inventor 10, SWX 2006, ABAQUS/CAE 6.9-1, ANSYS WB 12.1
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine einfache Platte (100x100x0.5) als [0/90/45/-45]s-Laminat in Abaqus 6.7 student edition auf Zug, Druck (Beulen), Biegung und Torsion belasten. Leider komm ich nur bis zu den Sections. Dort unter Shell-Composite habe ich nur die Möglichkeit 3 Lagen einzugeben. Ab der 4. Lage bringt mir Abaqus eine Fehlermeldung "Missing values". Ist das jetzt auf die Student Edition zurückzuführen oder kommt der Fehler auch in einer lizensierten Version. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Oder liegt es an mir, dass ich wichtige Parameter vergessen habe. Material ist definitiv als Laminat definiert ------------------ mit besten Grüßen with kind regards knotho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knotho
Dürfte eigentlich kein Problem sein, obwohl ich die Student-Edition nicht kenne. Probier doch mal ein Example-File aus der Hilfe aus, um diese Punkt zu testen. Das Beispiel: 1.2.2 Laminated composite shells: buckling of a cylindrical panel with a circular hole verwendet ein solches Materialmodell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, habe ich bereits versucht, bei click auf OK kommt eben dieser benannte Fehler "Missing values!". Ich nehme jetzt aber mal an, dass es an der Student Edition liegt und übe mich in Geduld, bis die Lizensierung da ist. Vielleicht hatte ja einer eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann hier nochmal posten, dass ich aus meiner Vermutung Gewissheit erlange. ------------------ mit besten Grüßen with kind regards knotho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knotho
Ich habe grade mal das Beispiel, welches du versucht hast zu rechnen. Den Job konnte ich direkt ausführen, ohne Probleme. Dein Screenshot zeigt aber du bist in dem Sectionmodul und wenn du schließen möchtest, meckert Abaqus wegen mangelden Werten. Auf deinem Screenshot ist doch die Spalte Plyname noch leer. Trag doch dort einfach mal ein Paar (verschiedene!) Namen ein. Dann müsste es eigentlich gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo carsten1983, den job kann ich leider nicht ausführen, da die Knotenanzahl die 1000er Punktegrenze der Student Edition übersteigt. Trotzdem hat sich mein Problem mit deiner Hilfe geklärt. Vielen, vielen Dank dafür, nun kann ich endlich weiter rechnen. Jetzt noch eine abschließende Frage: Wozu braucht Abaqus diese Ply Names? ------------------ mit besten Grüßen with kind regards knotho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
