  SIMULIA/ABAQUS
  Flächenlast
Autor Thema:  Flächenlast (4168 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich möchte eine Flächenlast auf  einen bestimmten Bereich auf meinem Bauteil aufbringen. Wenn ich jetzt aber unter "Loads" die Flächenlast auf mein Bauteil aufbringen will, dann kann ich immer nur eine gesamte Seitenfläche auswählen. Ich möchte aber, das die Flächenlast nur auf einen Teilbereich der Seitenfläche wirkt.
Wie mach ich das denn?
Vielen Dank für eure Antworten!
persilous
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Zauberwort heißt 'Partitionieren'. Damit kannst du in CAE Geometrie zerschneiden ohne dass der Zusammenhang verloren geht. D.h. du kannst z.B. die gewünschte Teilfläche herausschneiden um sie dann bei der Last-Definition selektieren zu können.
In deinem Fall klickst du auf Tools->Partition (oder Button) und wählst z.B. 'Face'. Dann werden dir verschiedene Methoden angezeigt mit denen du Flächen partitionieren kannst. Du wählst eine Methode aus und folgst den Anweisungen die unter dem Viewport erscheinen.
In welchen Modulen du dein Bauteil/Instance partitionieren kannst hängt davon ab, ob deine Instance Dependent oder Independent ist. Ist sie Dependent musst du ins Part- oder Property-Modul wechseln und du arbeitest am Part. Ist die Instance Independent kannst in allen Modulen abwärts ab dem Assembly-Modul partitionieren und du partitionierst die Instance.
Bedenke dass Partitionen dann logischerweise auch bei der Vernetzung berücksichtigt werden. Erzeuge also keine extrem kleine Flächen oder Kanten, weil sonst die Elemente in der Region entsprechend klein werden.
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 15. Mrz. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
super Erklärung, hat bestens geklappt. Vielen Dank!
Ich hätte da noch eine weitere Frage zu diesem Thema. Wenn ich eine konzentrierte Kraft aufbringen möchte, dann kann ich das immer nur an den Eckpunkten meines Bauteils. Wie kann ich einen Punkt mitten auf einer Bauteilfläche auswählen?
Ich könnte die Bauteilfläche  natürlich so partitionieren, dass ich genau den Punkt auswählen kann. Aber das muss doch auch anders gehen. Außerdem wird das Netz beim Paritionieren ja auch unschön.
Fabian
[Diese Nachricht wurde von persilous am 16. Mrz. 2008 editiert.]
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 16. Mrz. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von persilous:
Fabian
Lege auf die Fläche ein Partition-Sketch. In dieser Skizze erstellst du einfach nur einen Punkt (mit den vielen Möglichkeiten zur Punkterzeugung). Danach sollte dieser Punkt für eine Punktlast zur Verfügung stehen.
Sollte dir dieser erzeugte Punkt das Netz "unschön" machen, kannst du ihn im Mesh-Modul mit "Ignore Entities" für die Vernetzung "unsichtbar" machen.
HerrHansen
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 16. Mrz. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht bin auch einfach zu blöd, aber was meinst du mit den "vielen Möglichkeiten" zur Punkterzeugung? Im Sketcher finde ich nur die Funktion "Create a Isolated Point". Aber wenn ich so einen in meine Bauteilfläche setzte, dann meckert Abquas, das noch keine Partition erstellt wurde.
persilous
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich meckert CAE, wenn nur ein einzelner Punkt in einer Skizze erzeugt wurde, rum.
Dann gehe folgendermaßen vor: erstelle deinen Punkt in der Skizze als Schnittpunkt zweier sich kreuzender Linien. Wenn diese Linien dein Netz eher ungünstig beeinflussen sollten, kannst du sie mittels "Ignore Entities" ignorieren.
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir für deine Hilfe. So wie du es beschrieben hast geht es ja auch. Ich dachte nur bei einem Programm wie Abaqus müsste es doch eine elegantere Lösung geben.
persilous
easy-ismail
Sehen Sie sich das Profil von easy-ismail an!   Senden Sie eine Private Message an easy-ismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easy-ismail
erstellt am: 01. Mrz. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Frage zur Flächenlast und dachte dass es hier am besten reinpasst.
Undzwar möchte ich eine Flächenlast auf eine Oberfläche aufbringen, die in einem bestimmten Winkel angreift. Bisher hatte ich das Problem so gelöst, dass ich mir ein Set mit vielen Punkten erstellt habe, die auf dieser Fläche verteilt sind und anschließend die einzelnen Kraftkomponenten aufgetragen habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das ganze eleganter lösen kann?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach als Last die "Surface Traction" verwenden. Darin kannst du auf "General" umstellen und neben der Last auch einen Vektor angeben. A/CAE berechnet dann intern selbst die Normal- und Scheranteile.
Abaqus/CAE Users Guide 16.9.5 Defining a surface traction load
