  SIMULIA/ABAQUS
  Skript mit Python Befehl: PartfromBooleanCut
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skript mit Python Befehl: PartfromBooleanCut (1511 mal gelesen)
Capucho2002
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Capucho2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Capucho2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Capucho2002
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch mich gerade an einem kleinen sinnfreien (weil zur Übung  )Pythonskript (siehe Anhang) für Abaqus.
Nachdem ich 2 Instancen erstellt habe, konnte ich sie zu einem neuen Part zusammenfügen.
Leider funktioniert das Gegenteil, der Befehl PartFromBooleanCut nicht. Ich habe ihn so aufgerufen:
CutPart=mdb.Model(name='Model A').rootAssembly.PartFromBooleanCut(name="cut", instanceToBeCut=test1, cuttingInstances=test2)
(vgl. ABAQUS Scripting Reference Manual, 32.1.4 PartFromBooleanCut(...): mdb.models[name].rootAssembly.PartFromBooleanCut)
Die Fehlermeldung lautet:
The cut operation was unsuccessful.
Evtl. seht ihr den Fehler?
Für eure Hilfe vorab vielen Dank!
Ich verwende Python 2.5 (dürfte egal sein) und Abaqus 6.5.5
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Capucho2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Datentyp. Bei cuttingInstances= konnen mehrere Instancen kommen, deswegen erwartet CAE ein Tupel.
Nach deinem Merge-Befehl sollte deshalb sowas kommen:
Code:
test1=assembly.instances['test1']
test2=(assembly.instances['test2'],)
CutPart=assembly.PartFromBooleanCut(name="cut", instanceToBeCut=test1, cuttingInstances=test2)
Capucho2002
Bauing.
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Mustaine,
hat geklappt.
Gruss!
