  SIMULIA/ABAQUS
  Step Frequency
Autor Thema:  Step Frequency (8333 mal gelesen)
persilous
Sehen Sie sich das Profil von persilous an!   Senden Sie eine Private Message an persilous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 10. Mrz. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe  ein paar Fragen zur freien Frequenzanalyse.Bin absoluter Anfänger.
Zwei Frage vorweg:
Was verbirgt sich im Step-Module hinter der Einstellung "Frequency shift"? Mit der Erklärung in Dokumentation komme ich nicht zurecht!
Mit minimum und maximum frequency of interest kann ich mir doch ein Intervall festlegen indem ich Eigenwerte berechnen möchte. Das heißt wenn ich Eigenwerte im Bereich von 0 - 30 kHz bestimmen möchte und meine Standardeinheiten ( m, s, kg ) sind, das ich dann für minimum = 0 und maximum = 30000 Schwingungen/Sekunde eingebe?
Mein Problem ist, das ich total absurde Werte für meine Eigenfrequenzen bekomme. Diese liegen im Bereich von 10^ -7 Hz und  das kann irgendwie nicht sein!
Zur Kontrolle:
Das Material hat ein E-Modul von 48 GPa = 48*10^9 N/m²
Die Dichte habe ich mit 2800 kg/m³ angeben und für die Poisson Ratio 0.3
Sind die Einheiten so stimmig?
Was könnten noch mögliche Fehlerquellen sein. Ich hab außer der min / max frequency keine Einstellungen  im frequency-step vorgenommen.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten!
persilous
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Mrz. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Abaqus berechnet Dir die Eigenfrequenzen ausgehend von einer Art Startfrequenz, die idealerweise in der Mitte des interessierenden Frequenzbereichs liegt. Bietet rechentechnische Vorteile und erlaubt z.B. die Betrachtung von ausschließlich hohen Eigenfrequenzen. Mit Frequency shift legts Du diese "Startfrequenz" fest
b)Ist Deine Struktur nicht festgehalten, so verschwinden die ersten 6 Eigenwerte auf Grund der möglichen Starrkörperbewegungen. Evtl. ist dies der beobachtete Effekt
Sofern Du Deine Struktur in m definiert hast, ist Dein Vorgehen ok
Data lines for a natural frequency extraction when EIGENSOLVER=LANCZOS:
First line:
Number of eigenvalues to be calculated. This field can be left blank if the maximum frequency of interest is provided and the evaluation of all the eigenvalues in the given range is desired. The number of requested eigenmodes must be provided in a cyclic symmetry analysis or if the analysis includes more than one natural frequency extraction step.
Minimum frequency of interest, in cycles/time. If this field is left blank, no minimum is set. This value is required if NUMBER INTERVAL is greater than one.
Maximum frequency of interest, in cycles/time. If this field is left blank, no maximum is set. This value is required if NUMBER INTERVAL is greater than one or if the first field was left blank.
Shift point, in squared cycles per time (positive or negative). The eigenvalues closest to this point will be extracted.
Block size. If this entry is omitted, a default value, which is usually appropriate, is created.
Maximum number of block Lanczos steps within each Lanczos run. If this entry is omitted, a default value, which is usually appropriate, is created.
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine Antwort hat mich weitergebracht. Ich hab die Eigenwerte ermitteln können. Vielen Dank!
Jetzt hab ich noch eine weitere Frage! Ich möchte die Auslenkung in Abhängigkeit von der Frequenz berechnen. Dies mache ich doch über den "Step Steady-state dynamic, Modal"?
Was  muss ich denn bei "Damping" alles eingeben? Da blick ich nicht ganz durch! Und was  kann ich bei "Basic" mit den Einstellungen "Number of Points" und "Bias" einstellen?
Ich hab das ganze mal versucht zu berechnen. Hat auch geklappt, aber wie kann ich mir jetzt die Auslenkung in Abhängigkeit von der Frequenz anzeigen lassen?
Vielen Dank für eure Antworten!
persilous
Goldstein
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ja,um das Amplitudenspektrum zu ermitteln ist die Modal-SteadyStateDynamic (SSD) ein möglicher weg. SSD-Modal läuft immer im Anschluss an eine *Frequency Analyse.
Damping: Typischerweise gibt Du die modale Dämpfung ein, und zwar als Bruchteil der kritischen Dämpfung. Hängt von Deinem Problem ab und wird wohl irgendwo bei 0.01 liegen.
Number of point: Anzahl der Frequenzstellen zwischen den Eigenfrequenzen an denen ausgewertet werden soll.
Bias: Hiermit kann man die oben beschriebenen Punkte näher an die Eigenfrequenzen heranziehen, um dort genauer auszuwerten.
Anzeige der Amplituden: Knoten auswählen und z.B. im Viewer über Results, Historyplot die gewünschte Größe (z.B. A, TU ...) plotten
Manual lesen nicht vergessen !
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist dabei, das ich bei History Plot nur den Frequency-Step auswählen kann. Der SSD-Modal Step wird da nicht  angezeigt. Aber aktiviert ist der Step! Ich weiß nicht warum er diesen nicht anzeigt!
Ich hab den SSD-Modal Step einfach direkt nach dem Frequency-Step eingefügt. Muss ich da noch irgendeine Verbindung herstellen?
In der Dokumentation heißt es, das nur "Steps" angezeigt werden, wenn in diesen auch etwas berechnet wurde. Ich habe  bei History und Field Output bei den beiden Schritten jeweils die "Preselected defaults" ausgewählt. Von daher sollte es doch eigentlich stimmen?
Fabian
[Diese Nachricht wurde von persilous am 12. Mrz. 2008 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 12. Mrz. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Beispiel für eine SSD findest Du im Handbuch unter
6.3.8 Mode-based steady-state dynamic analysis (kopie s.u.)
Dein beschriebenes Vorgehen ist prinzipiell richtig. Wahrscheinlich liegt der Fehler im Detail. Poste doch mal das InputFile
Gruß G.
*STEP
*FREQUENCY
Data line to control eigenvalue extraction
*BOUNDARY
Data lines to assign degrees of freedom to the primary base
*BOUNDARY, BASE NAME=base2
Data lines to assign degrees of freedom to a secondary base
*END STEP
*STEP
*STEADY STATE DYNAMICS
Data lines to specify frequency ranges and bias parameters
*SELECT EIGENMODES
Data lines to define the applicable mode ranges
*MODAL DAMPING
Data lines to define the modal damping factors
*BASE MOTION, DOF=dof, AMPLITUDE=base
*BASE MOTION, DOF=dof, AMPLITUDE=base, BASE NAME=base2
*CLOAD and/or *DLOAD, AMPLITUDE=loadamp
Data lines to specify sinusoidally varying, frequency-dependent loads
*END STEP
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin  leider  total am verzweifeln. Ich weiß echt nicht woran es liegen könnte. Vielleicht hab ich irgendetwas Wichtiges vergessen.
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
hier die InputFile:
*Heading
** Job name: Modalanalyse Model name: Model-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Granitplatte
*Node
      1,  -1.29999995, -0.200000003,  0.319999993
      2,  -1.29999995, -0.0489999987,  0.319999993
      3,  -1.29999995,  0.101999998,  0.319999993
      4,  -1.29999995,  0.252999991,  0.319999993
      5,  -1.29999995,  0.404000014,  0.319999993
      6,  -1.29999995,  0.555000007,  0.319999993
      7,  -1.29999995,  0.70599997,  0.319999993
      8,  -1.29999995,  0.856999993,  0.319999993
      9,  -1.29999995,  1.00800002,  0.319999993
    10,  -1.29999995,  1.15900004,  0.319999993
    11,  -1.29999995,  1.30999994,  0.319999993
    12,  -1.29999995, -0.200000003,  0.159999996
    13,  -1.29999995, -0.0489999987,  0.159999996
    14,  -1.29999995,  0.101999998,  0.159999996
    15,  -1.29999995,  0.252999991,  0.159999996
    16,  -1.29999995,  0.404000014,  0.159999996
    17,  -1.29999995,  0.555000007,  0.159999996
    18,  -1.29999995,  0.70599997,  0.159999996
    19,  -1.29999995,  0.856999993,  0.159999996
    20,  -1.29999995,  1.00800002,  0.159999996
    21,  -1.29999995,  1.15900004,  0.159999996
    22,  -1.29999995,  1.30999994,  0.159999996
    23,  -1.29999995, -0.200000003,          0.
    24,  -1.29999995, -0.0489999987,          0.
    25,  -1.29999995,  0.101999998,          0.
    26,  -1.29999995,  0.252999991,          0.
    27,  -1.29999995,  0.404000014,          0.
    28,  -1.29999995,  0.555000007,          0.
    29,  -1.29999995,  0.70599997,          0.
    30,  -1.29999995,  0.856999993,          0.
    31,  -1.29999995,  1.00800002,          0.
    32,  -1.29999995,  1.15900004,          0.
    33,  -1.29999995,  1.30999994,          0.
    34,  -1.14999998, -0.200000003,  0.319999993
    35,  -1.14999998, -0.0489999987,  0.319999993
    36,  -1.14999998,  0.101999998,  0.319999993
    37,  -1.14999998,  0.252999991,  0.319999993
    38,  -1.14999998,  0.404000014,  0.319999993
    39,  -1.14999998,  0.555000007,  0.319999993
    40,  -1.14999998,  0.70599997,  0.319999993
    41,  -1.14999998,  0.856999993,  0.319999993
    42,  -1.14999998,  1.00800002,  0.319999993
    43,  -1.14999998,  1.15900004,  0.319999993
    44,  -1.14999998,  1.30999994,  0.319999993
    45,  -1.14999998, -0.200000003,  0.159999996
    46,  -1.14999998, -0.0489999987,  0.159999996
    47,  -1.14999998,  0.101999998,  0.159999996
    48,  -1.14999998,  0.252999991,  0.159999996
    49,  -1.14999998,  0.404000014,  0.159999996
    50,  -1.14999998,  0.555000007,  0.159999996
    51,  -1.14999998,  0.70599997,  0.159999996
    52,  -1.14999998,  0.856999993,  0.159999996
    53,  -1.14999998,  1.00800002,  0.159999996
    54,  -1.14999998,  1.15900004,  0.159999996
    55,  -1.14999998,  1.30999994,  0.159999996
    56,  -1.14999998, -0.200000003,          0.
    57,  -1.14999998, -0.0489999987,          0.
    58,  -1.14999998,  0.101999998,          0.
    59,  -1.14999998,  0.252999991,          0.
    60,  -1.14999998,  0.404000014,          0.
    61,  -1.14999998,  0.555000007,          0.
    62,  -1.14999998,  0.70599997,          0.
    63,  -1.14999998,  0.856999993,          0.
    64,  -1.14999998,  1.00800002,          0.
    65,  -1.14999998,  1.15900004,          0.
    66,  -1.14999998,  1.30999994,          0.
    67,          -1., -0.200000003,  0.319999993
    68,          -1., -0.0489999987,  0.319999993
    69,          -1.,  0.101999998,  0.319999993
    70,          -1.,  0.252999991,  0.319999993
    71,          -1.,  0.404000014,  0.319999993
    72,          -1.,  0.555000007,  0.319999993
    73,          -1.,  0.70599997,  0.319999993
    74,          -1.,  0.856999993,  0.319999993
    75,          -1.,  1.00800002,  0.319999993
    76,          -1.,  1.15900004,  0.319999993
    77,          -1.,  1.30999994,  0.319999993
    78,          -1., -0.200000003,  0.159999996
    79,          -1., -0.0489999987,  0.159999996
    80,          -1.,  0.101999998,  0.159999996
    81,          -1.,  0.252999991,  0.159999996
    82,          -1.,  0.404000014,  0.159999996
    83,          -1.,  0.555000007,  0.159999996
    84,          -1.,  0.70599997,  0.159999996
    85,          -1.,  0.856999993,  0.159999996
    86,          -1.,  1.00800002,  0.159999996
    87,          -1.,  1.15900004,  0.159999996
    88,          -1.,  1.30999994,  0.159999996
    89,          -1., -0.200000003,          0.
    90,          -1., -0.0489999987,          0.
    91,          -1.,  0.101999998,          0.
    92,          -1.,  0.252999991,          0.
    93,          -1.,  0.404000014,          0.
    94,          -1.,  0.555000007,          0.
    95,          -1.,  0.70599997,          0.
    96,          -1.,  0.856999993,          0.
    97,          -1.,  1.00800002,          0.
    98,          -1.,  1.15900004,          0.
    99,          -1.,  1.30999994,          0.
    100, -0.850000024, -0.200000003,  0.319999993
    101, -0.850000024, -0.0489999987,  0.319999993
    102, -0.850000024,  0.101999998,  0.319999993
    103, -0.850000024,  0.252999991,  0.319999993
    104, -0.850000024,  0.404000014,  0.319999993
    105, -0.850000024,  0.555000007,  0.319999993
    106, -0.850000024,  0.70599997,  0.319999993
    107, -0.850000024,  0.856999993,  0.319999993
    108, -0.850000024,  1.00800002,  0.319999993
    109, -0.850000024,  1.15900004,  0.319999993
    110, -0.850000024,  1.30999994,  0.319999993
    111, -0.850000024, -0.200000003,  0.159999996
    112, -0.850000024, -0.0489999987,  0.159999996
    113, -0.850000024,  0.101999998,  0.159999996
    114, -0.850000024,  0.252999991,  0.159999996
    115, -0.850000024,  0.404000014,  0.159999996
    116, -0.850000024,  0.555000007,  0.159999996
    117, -0.850000024,  0.70599997,  0.159999996
    118, -0.850000024,  0.856999993,  0.159999996
    119, -0.850000024,  1.00800002,  0.159999996
    120, -0.850000024,  1.15900004,  0.159999996
    121, -0.850000024,  1.30999994,  0.159999996
    122, -0.850000024, -0.200000003,          0.
    123, -0.850000024, -0.0489999987,          0.
    124, -0.850000024,  0.101999998,          0.
    125, -0.850000024,  0.252999991,          0.
    126, -0.850000024,  0.404000014,          0.
    127, -0.850000024,  0.555000007,          0.
    128, -0.850000024,  0.70599997,          0.
    129, -0.850000024,  0.856999993,          0.
    130, -0.850000024,  1.00800002,          0.
    131, -0.850000024,  1.15900004,          0.
    132, -0.850000024,  1.30999994,          0.
    133, -0.699999988, -0.200000003,  0.319999993
    134, -0.699999988, -0.0489999987,  0.319999993
    135, -0.699999988,  0.101999998,  0.319999993
    136, -0.699999988,  0.252999991,  0.319999993
    137, -0.699999988,  0.404000014,  0.319999993
    138, -0.699999988,  0.555000007,  0.319999993
    139, -0.699999988,  0.70599997,  0.319999993
    140, -0.699999988,  0.856999993,  0.319999993
    141, -0.699999988,  1.00800002,  0.319999993
    142, -0.699999988,  1.15900004,  0.319999993
    143, -0.699999988,  1.30999994,  0.319999993
    144, -0.699999988, -0.200000003,  0.159999996
    145, -0.699999988, -0.0489999987,  0.159999996
    146, -0.699999988,  0.101999998,  0.159999996
    147, -0.699999988,  0.252999991,  0.159999996
    148, -0.699999988,  0.404000014,  0.159999996
    149, -0.699999988,  0.555000007,  0.159999996
    150, -0.699999988,  0.70599997,  0.159999996
    151, -0.699999988,  0.856999993,  0.159999996
    152, -0.699999988,  1.00800002,  0.159999996
    153, -0.699999988,  1.15900004,  0.159999996
    154, -0.699999988,  1.30999994,  0.159999996
    155, -0.699999988, -0.200000003,          0.
    156, -0.699999988, -0.0489999987,          0.
    157, -0.699999988,  0.101999998,          0.
    158, -0.699999988,  0.252999991,          0.
    159, -0.699999988,  0.404000014,          0.
    160, -0.699999988,  0.555000007,          0.
    161, -0.699999988,  0.70599997,          0.
    162, -0.699999988,  0.856999993,          0.
    163, -0.699999988,  1.00800002,          0.
    164, -0.699999988,  1.15900004,          0.
    165, -0.699999988,  1.30999994,          0.
    166, -0.550000012, -0.200000003,  0.319999993
    167, -0.550000012, -0.0489999987,  0.319999993
    168, -0.550000012,  0.101999998,  0.319999993
    169, -0.550000012,  0.252999991,  0.319999993
    170, -0.550000012,  0.404000014,  0.319999993
    171, -0.550000012,  0.555000007,  0.319999993
    172, -0.550000012,  0.70599997,  0.319999993
    173, -0.550000012,  0.856999993,  0.319999993
    174, -0.550000012,  1.00800002,  0.319999993
    175, -0.550000012,  1.15900004,  0.319999993
    176, -0.550000012,  1.30999994,  0.319999993
    177, -0.550000012, -0.200000003,  0.159999996
    178, -0.550000012, -0.0489999987,  0.159999996
    179, -0.550000012,  0.101999998,  0.159999996
    180, -0.550000012,  0.252999991,  0.159999996
    181, -0.550000012,  0.404000014,  0.159999996
    182, -0.550000012,  0.555000007,  0.159999996
    183, -0.550000012,  0.70599997,  0.159999996
    184, -0.550000012,  0.856999993,  0.159999996
    185, -0.550000012,  1.00800002,  0.159999996
    186, -0.550000012,  1.15900004,  0.159999996
    187, -0.550000012,  1.30999994,  0.159999996
    188, -0.550000012, -0.200000003,          0.
    189, -0.550000012, -0.0489999987,          0.
    190, -0.550000012,  0.101999998,          0.
    191, -0.550000012,  0.252999991,          0.
    192, -0.550000012,  0.404000014,          0.
    193, -0.550000012,  0.555000007,          0.
    194, -0.550000012,  0.70599997,          0.
    195, -0.550000012,  0.856999993,          0.
    196, -0.550000012,  1.00800002,          0.
    197, -0.550000012,  1.15900004,          0.
    198, -0.550000012,  1.30999994,          0.
    199, -0.400000006, -0.200000003,  0.319999993
    200, -0.400000006, -0.0489999987,  0.319999993
    201, -0.400000006,  0.101999998,  0.319999993
    202, -0.400000006,  0.252999991,  0.319999993
    203, -0.400000006,  0.404000014,  0.319999993
    204, -0.400000006,  0.555000007,  0.319999993
    205, -0.400000006,  0.70599997,  0.319999993
    206, -0.400000006,  0.856999993,  0.319999993
    207, -0.400000006,  1.00800002,  0.319999993
    208, -0.400000006,  1.15900004,  0.319999993
    209, -0.400000006,  1.30999994,  0.319999993
    210, -0.400000006, -0.200000003,  0.159999996
    211, -0.400000006, -0.0489999987,  0.159999996
    212, -0.400000006,  0.101999998,  0.159999996
    213, -0.400000006,  0.252999991,  0.159999996
    214, -0.400000006,  0.404000014,  0.159999996
    215, -0.400000006,  0.555000007,  0.159999996
    216, -0.400000006,  0.70599997,  0.159999996
    217, -0.400000006,  0.856999993,  0.159999996
    218, -0.400000006,  1.00800002,  0.159999996
    219, -0.400000006,  1.15900004,  0.159999996
    220, -0.400000006,  1.30999994,  0.159999996
    221, -0.400000006, -0.200000003,          0.
    222, -0.400000006, -0.0489999987,          0.
    223, -0.400000006,  0.101999998,          0.
    224, -0.400000006,  0.252999991,          0.
    225, -0.400000006,  0.404000014,          0.
    226, -0.400000006,  0.555000007,          0.
    227, -0.400000006,  0.70599997,          0.
    228, -0.400000006,  0.856999993,          0.
    229, -0.400000006,  1.00800002,          0.
    230, -0.400000006,  1.15900004,          0.
    231, -0.400000006,  1.30999994,          0.
    232,        -0.25, -0.200000003,  0.319999993
    233,        -0.25, -0.0489999987,  0.319999993
    234,        -0.25,  0.101999998,  0.319999993
    235,        -0.25,  0.252999991,  0.319999993
    236,        -0.25,  0.404000014,  0.319999993
    237,        -0.25,  0.555000007,  0.319999993
    238,        -0.25,  0.70599997,  0.319999993
    239,        -0.25,  0.856999993,  0.319999993
    240,        -0.25,  1.00800002,  0.319999993
    241,        -0.25,  1.15900004,  0.319999993
    242,        -0.25,  1.30999994,  0.319999993
    243,        -0.25, -0.200000003,  0.159999996
    244,        -0.25, -0.0489999987,  0.159999996
    245,        -0.25,  0.101999998,  0.159999996
    246,        -0.25,  0.252999991,  0.159999996
    247,        -0.25,  0.404000014,  0.159999996
    248,        -0.25,  0.555000007,  0.159999996
    249,        -0.25,  0.70599997,  0.159999996
    250,        -0.25,  0.856999993,  0.159999996
    251,        -0.25,  1.00800002,  0.159999996
    252,        -0.25,  1.15900004,  0.159999996
    253,        -0.25,  1.30999994,  0.159999996
    254,        -0.25, -0.200000003,          0.
    255,        -0.25, -0.0489999987,          0.
    256,        -0.25,  0.101999998,          0.
    257,        -0.25,  0.252999991,          0.
    258,        -0.25,  0.404000014,          0.
    259,        -0.25,  0.555000007,          0.
    260,        -0.25,  0.70599997,          0.
    261,        -0.25,  0.856999993,          0.
    262,        -0.25,  1.00800002,          0.
    263,        -0.25,  1.15900004,          0.
    264,        -0.25,  1.30999994,          0.
    265, -0.100000001, -0.200000003,  0.319999993
    266, -0.100000001, -0.0489999987,  0.319999993
    267, -0.100000001,  0.101999998,  0.319999993
    268, -0.100000001,  0.252999991,  0.319999993
    269, -0.100000001,  0.404000014,  0.319999993
    270, -0.100000001,  0.555000007,  0.319999993
    271, -0.100000001,  0.70599997,  0.319999993
    272, -0.100000001,  0.856999993,  0.319999993
    273, -0.100000001,  1.00800002,  0.319999993
    274, -0.100000001,  1.15900004,  0.319999993
    275, -0.100000001,  1.30999994,  0.319999993
    276, -0.100000001, -0.200000003,  0.159999996
    277, -0.100000001, -0.0489999987,  0.159999996
    278, -0.100000001,  0.101999998,  0.159999996
    279, -0.100000001,  0.252999991,  0.159999996
    280, -0.100000001,  0.404000014,  0.159999996
    281, -0.100000001,  0.555000007,  0.159999996
    282, -0.100000001,  0.70599997,  0.159999996
    283, -0.100000001,  0.856999993,  0.159999996
    284, -0.100000001,  1.00800002,  0.159999996
    285, -0.100000001,  1.15900004,  0.159999996
    286, -0.100000001,  1.30999994,  0.159999996
    287, -0.100000001, -0.200000003,          0.
    288, -0.100000001, -0.0489999987,          0.
    289, -0.100000001,  0.101999998,          0.
    290, -0.100000001,  0.252999991,          0.
    291, -0.100000001,  0.404000014,          0.
    292, -0.100000001,  0.555000007,          0.
    293, -0.100000001,  0.70599997,          0.
    294, -0.100000001,  0.856999993,          0.
    295, -0.100000001,  1.00800002,          0.
    296, -0.100000001,  1.15900004,          0.
    297, -0.100000001,  1.30999994,          0.
    298, 0.0500000007, -0.200000003,  0.319999993
    299, 0.0500000007, -0.0489999987,  0.319999993
    300, 0.0500000007,  0.101999998,  0.319999993
    301, 0.0500000007,  0.252999991,  0.319999993
    302, 0.0500000007,  0.404000014,  0.319999993
    303, 0.0500000007,  0.555000007,  0.319999993
    304, 0.0500000007,  0.70599997,  0.319999993
    305, 0.0500000007,  0.856999993,  0.319999993
    306, 0.0500000007,  1.00800002,  0.319999993
    307, 0.0500000007,  1.15900004,  0.319999993
    308, 0.0500000007,  1.30999994,  0.319999993
    309, 0.0500000007, -0.200000003,  0.159999996
    310, 0.0500000007, -0.0489999987,  0.159999996
    311, 0.0500000007,  0.101999998,  0.159999996
    312, 0.0500000007,  0.252999991,  0.159999996
    313, 0.0500000007,  0.404000014,  0.159999996
    314, 0.0500000007,  0.555000007,  0.159999996
    315, 0.0500000007,  0.70599997,  0.159999996
    316, 0.0500000007,  0.856999993,  0.159999996
    317, 0.0500000007,  1.00800002,  0.159999996
    318, 0.0500000007,  1.15900004,  0.159999996
    319, 0.0500000007,  1.30999994,  0.159999996
    320, 0.0500000007, -0.200000003,          0.
    321, 0.0500000007, -0.0489999987,          0.
    322, 0.0500000007,  0.101999998,          0.
    323, 0.0500000007,  0.252999991,          0.
    324, 0.0500000007,  0.404000014,          0.
    325, 0.0500000007,  0.555000007,          0.
    326, 0.0500000007,  0.70599997,          0.
    327, 0.0500000007,  0.856999993,          0.
    328, 0.0500000007,  1.00800002,          0.
    329, 0.0500000007,  1.15900004,          0.
    330, 0.0500000007,  1.30999994,          0.
    331,  0.200000003, -0.200000003,  0.319999993
    332,  0.200000003, -0.0489999987,  0.319999993
    333,  0.200000003,  0.101999998,  0.319999993
    334,  0.200000003,  0.252999991,  0.319999993
    335,  0.200000003,  0.404000014,  0.319999993
    336,  0.200000003,  0.555000007,  0.319999993
    337,  0.200000003,  0.70599997,  0.319999993
    338,  0.200000003,  0.856999993,  0.319999993
    339,  0.200000003,  1.00800002,  0.319999993
    340,  0.200000003,  1.15900004,  0.319999993
    341,  0.200000003,  1.30999994,  0.319999993
    342,  0.200000003, -0.200000003,  0.159999996
    343,  0.200000003, -0.0489999987,  0.159999996
    344,  0.200000003,  0.101999998,  0.159999996
    345,  0.200000003,  0.252999991,  0.159999996
    346,  0.200000003,  0.404000014,  0.159999996
    347,  0.200000003,  0.555000007,  0.159999996
    348,  0.200000003,  0.70599997,  0.159999996
    349,  0.200000003,  0.856999993,  0.159999996
    350,  0.200000003,  1.00800002,  0.159999996
    351,  0.200000003,  1.15900004,  0.159999996
    352,  0.200000003,  1.30999994,  0.159999996
    353,  0.200000003, -0.200000003,          0.
    354,  0.200000003, -0.0489999987,          0.
    355,  0.200000003,  0.101999998,          0.
    356,  0.200000003,  0.252999991,          0.
    357,  0.200000003,  0.404000014,          0.
    358,  0.200000003,  0.555000007,          0.
    359,  0.200000003,  0.70599997,          0.
    360,  0.200000003,  0.856999993,          0.
    361,  0.200000003,  1.00800002,          0.
    362,  0.200000003,  1.15900004,          0.
    363,  0.200000003,  1.30999994,          0.
*Element, type=C3D8R
  1,  34,  35,  46,  45,  1,  2,  13,  12
  2,  35,  36,  47,  46,  2,  3,  14,  13
  3,  36,  37,  48,  47,  3,  4,  15,  14
  4,  37,  38,  49,  48,  4,  5,  16,  15
  5,  38,  39,  50,  49,  5,  6,  17,  16
  6,  39,  40,  51,  50,  6,  7,  18,  17
  7,  40,  41,  52,  51,  7,  8,  19,  18
  8,  41,  42,  53,  52,  8,  9,  20,  19
  9,  42,  43,  54,  53,  9,  10,  21,  20
10,  43,  44,  55,  54,  10,  11,  22,  21
11,  45,  46,  57,  56,  12,  13,  24,  23
12,  46,  47,  58,  57,  13,  14,  25,  24
13,  47,  48,  59,  58,  14,  15,  26,  25
14,  48,  49,  60,  59,  15,  16,  27,  26
15,  49,  50,  61,  60,  16,  17,  28,  27
16,  50,  51,  62,  61,  17,  18,  29,  28
17,  51,  52,  63,  62,  18,  19,  30,  29
18,  52,  53,  64,  63,  19,  20,  31,  30
19,  53,  54,  65,  64,  20,  21,  32,  31
20,  54,  55,  66,  65,  21,  22,  33,  32
21,  67,  68,  79,  78,  34,  35,  46,  45
22,  68,  69,  80,  79,  35,  36,  47,  46
23,  69,  70,  81,  80,  36,  37,  48,  47
24,  70,  71,  82,  81,  37,  38,  49,  48
25,  71,  72,  83,  82,  38,  39,  50,  49
26,  72,  73,  84,  83,  39,  40,  51,  50
27,  73,  74,  85,  84,  40,  41,  52,  51
28,  74,  75,  86,  85,  41,  42,  53,  52
29,  75,  76,  87,  86,  42,  43,  54,  53
30,  76,  77,  88,  87,  43,  44,  55,  54
31,  78,  79,  90,  89,  45,  46,  57,  56
32,  79,  80,  91,  90,  46,  47,  58,  57
33,  80,  81,  92,  91,  47,  48,  59,  58
34,  81,  82,  93,  92,  48,  49,  60,  59
35,  82,  83,  94,  93,  49,  50,  61,  60
36,  83,  84,  95,  94,  50,  51,  62,  61
37,  84,  85,  96,  95,  51,  52,  63,  62
38,  85,  86,  97,  96,  52,  53,  64,  63
39,  86,  87,  98,  97,  53,  54,  65,  64
40,  87,  88,  99,  98,  54,  55,  66,  65
41, 100, 101, 112, 111,  67,  68,  79,  78
42, 101, 102, 113, 112,  68,  69,  80,  79
43, 102, 103, 114, 113,  69,  70,  81,  80
44, 103, 104, 115, 114,  70,  71,  82,  81
45, 104, 105, 116, 115,  71,  72,  83,  82
46, 105, 106, 117, 116,  72,  73,  84,  83
47, 106, 107, 118, 117,  73,  74,  85,  84
48, 107, 108, 119, 118,  74,  75,  86,  85
49, 108, 109, 120, 119,  75,  76,  87,  86
50, 109, 110, 121, 120,  76,  77,  88,  87
51, 111, 112, 123, 122,  78,  79,  90,  89
52, 112, 113, 124, 123,  79,  80,  91,  90
53, 113, 114, 125, 124,  80,  81,  92,  91
54, 114, 115, 126, 125,  81,  82,  93,  92
55, 115, 116, 127, 126,  82,  83,  94,  93
56, 116, 117, 128, 127,  83,  84,  95,  94
57, 117, 118, 129, 128,  84,  85,  96,  95
58, 118, 119, 130, 129,  85,  86,  97,  96
59, 119, 120, 131, 130,  86,  87,  98,  97
60, 120, 121, 132, 131,  87,  88,  99,  98
61, 133, 134, 145, 144, 100, 101, 112, 111
62, 134, 135, 146, 145, 101, 102, 113, 112
63, 135, 136, 147, 146, 102, 103, 114, 113
64, 136, 137, 148, 147, 103, 104, 115, 114
65, 137, 138, 149, 148, 104, 105, 116, 115
66, 138, 139, 150, 149, 105, 106, 117, 116
67, 139, 140, 151, 150, 106, 107, 118, 117
68, 140, 141, 152, 151, 107, 108, 119, 118
69, 141, 142, 153, 152, 108, 109, 120, 119
70, 142, 143, 154, 153, 109, 110, 121, 120
71, 144, 145, 156, 155, 111, 112, 123, 122
72, 145, 146, 157, 156, 112, 113, 124, 123
73, 146, 147, 158, 157, 113, 114, 125, 124
74, 147, 148, 159, 158, 114, 115, 126, 125
75, 148, 149, 160, 159, 115, 116, 127, 126
76, 149, 150, 161, 160, 116, 117, 128, 127
77, 150, 151, 162, 161, 117, 118, 129, 128
78, 151, 152, 163, 162, 118, 119, 130, 129
79, 152, 153, 164, 163, 119, 120, 131, 130
80, 153, 154, 165, 164, 120, 121, 132, 131
81, 166, 167, 178, 177, 133, 134, 145, 144
82, 167, 168, 179, 178, 134, 135, 146, 145
83, 168, 169, 180, 179, 135, 136, 147, 146
84, 169, 170, 181, 180, 136, 137, 148, 147
85, 170, 171, 182, 181, 137, 138, 149, 148
86, 171, 172, 183, 182, 138, 139, 150, 149
87, 172, 173, 184, 183, 139, 140, 151, 150
88, 173, 174, 185, 184, 140, 141, 152, 151
89, 174, 175, 186, 185, 141, 142, 153, 152
90, 175, 176, 187, 186, 142, 143, 154, 153
91, 177, 178, 189, 188, 144, 145, 156, 155
92, 178, 179, 190, 189, 145, 146, 157, 156
93, 179, 180, 191, 190, 146, 147, 158, 157
94, 180, 181, 192, 191, 147, 148, 159, 158
95, 181, 182, 193, 192, 148, 149, 160, 159
96, 182, 183, 194, 193, 149, 150, 161, 160
97, 183, 184, 195, 194, 150, 151, 162, 161
98, 184, 185, 196, 195, 151, 152, 163, 162
99, 185, 186, 197, 196, 152, 153, 164, 163
100, 186, 187, 198, 197, 153, 154, 165, 164
101, 199, 200, 211, 210, 166, 167, 178, 177
102, 200, 201, 212, 211, 167, 168, 179, 178
103, 201, 202, 213, 212, 168, 169, 180, 179
104, 202, 203, 214, 213, 169, 170, 181, 180
105, 203, 204, 215, 214, 170, 171, 182, 181
106, 204, 205, 216, 215, 171, 172, 183, 182
107, 205, 206, 217, 216, 172, 173, 184, 183
108, 206, 207, 218, 217, 173, 174, 185, 184
109, 207, 208, 219, 218, 174, 175, 186, 185
110, 208, 209, 220, 219, 175, 176, 187, 186
111, 210, 211, 222, 221, 177, 178, 189, 188
112, 211, 212, 223, 222, 178, 179, 190, 189
113, 212, 213, 224, 223, 179, 180, 191, 190
114, 213, 214, 225, 224, 180, 181, 192, 191
115, 214, 215, 226, 225, 181, 182, 193, 192
116, 215, 216, 227, 226, 182, 183, 194, 193
117, 216, 217, 228, 227, 183, 184, 195, 194
118, 217, 218, 229, 228, 184, 185, 196, 195
119, 218, 219, 230, 229, 185, 186, 197, 196
120, 219, 220, 231, 230, 186, 187, 198, 197
121, 232, 233, 244, 243, 199, 200, 211, 210
122, 233, 234, 245, 244, 200, 201, 212, 211
123, 234, 235, 246, 245, 201, 202, 213, 212
124, 235, 236, 247, 246, 202, 203, 214, 213
125, 236, 237, 248, 247, 203, 204, 215, 214
126, 237, 238, 249, 248, 204, 205, 216, 215
127, 238, 239, 250, 249, 205, 206, 217, 216
128, 239, 240, 251, 250, 206, 207, 218, 217
129, 240, 241, 252, 251, 207, 208, 219, 218
130, 241, 242, 253, 252, 208, 209, 220, 219
131, 243, 244, 255, 254, 210, 211, 222, 221
132, 244, 245, 256, 255, 211, 212, 223, 222
133, 245, 246, 257, 256, 212, 213, 224, 223
134, 246, 247, 258, 257, 213, 214, 225, 224
135, 247, 248, 259, 258, 214, 215, 226, 225
136, 248, 249, 260, 259, 215, 216, 227, 226
137, 249, 250, 261, 260, 216, 217, 228, 227
138, 250, 251, 262, 261, 217, 218, 229, 228
139, 251, 252, 263, 262, 218, 219, 230, 229
140, 252, 253, 264, 263, 219, 220, 231, 230
141, 265, 266, 277, 276, 232, 233, 244, 243
142, 266, 267, 278, 277, 233, 234, 245, 244
143, 267, 268, 279, 278, 234, 235, 246, 245
144, 268, 269, 280, 279, 235, 236, 247, 246
145, 269, 270, 281, 280, 236, 237, 248, 247
146, 270, 271, 282, 281, 237, 238, 249, 248
147, 271, 272, 283, 282, 238, 239, 250, 249
148, 272, 273, 284, 283, 239, 240, 251, 250
149, 273, 274, 285, 284, 240, 241, 252, 251
150, 274, 275, 286, 285, 241, 242, 253, 252
151, 276, 277, 288, 287, 243, 244, 255, 254
152, 277, 278, 289, 288, 244, 245, 256, 255
153, 278, 279, 290, 289, 245, 246, 257, 256
154, 279, 280, 291, 290, 246, 247, 258, 257
155, 280, 281, 292, 291, 247, 248, 259, 258
156, 281, 282, 293, 292, 248, 249, 260, 259
157, 282, 283, 294, 293, 249, 250, 261, 260
158, 283, 284, 295, 294, 250, 251, 262, 261
159, 284, 285, 296, 295, 251, 252, 263, 262
160, 285, 286, 297, 296, 252, 253, 264, 263
161, 298, 299, 310, 309, 265, 266, 277, 276
162, 299, 300, 311, 310, 266, 267, 278, 277
163, 300, 301, 312, 311, 267, 268, 279, 278
164, 301, 302, 313, 312, 268, 269, 280, 279
165, 302, 303, 314, 313, 269, 270, 281, 280
166, 303, 304, 315, 314, 270, 271, 282, 281
167, 304, 305, 316, 315, 271, 272, 283, 282
168, 305, 306, 317, 316, 272, 273, 284, 283
169, 306, 307, 318, 317, 273, 274, 285, 284
170, 307, 308, 319, 318, 274, 275, 286, 285
171, 309, 310, 321, 320, 276, 277, 288, 287
172, 310, 311, 322, 321, 277, 278, 289, 288
173, 311, 312, 323, 322, 278, 279, 290, 289
174, 312, 313, 324, 323, 279, 280, 291, 290
175, 313, 314, 325, 324, 280, 281, 292, 291
176, 314, 315, 326, 325, 281, 282, 293, 292
177, 315, 316, 327, 326, 282, 283, 294, 293
178, 316, 317, 328, 327, 283, 284, 295, 294
179, 317, 318, 329, 328, 284, 285, 296, 295
180, 318, 319, 330, 329, 285, 286, 297, 296
181, 331, 332, 343, 342, 298, 299, 310, 309
182, 332, 333, 344, 343, 299, 300, 311, 310
183, 333, 334, 345, 344, 300, 301, 312, 311
184, 334, 335, 346, 345, 301, 302, 313, 312
185, 335, 336, 347, 346, 302, 303, 314, 313
186, 336, 337, 348, 347, 303, 304, 315, 314
187, 337, 338, 349, 348, 304, 305, 316, 315
188, 338, 339, 350, 349, 305, 306, 317, 316
189, 339, 340, 351, 350, 306, 307, 318, 317
190, 340, 341, 352, 351, 307, 308, 319, 318
191, 342, 343, 354, 353, 309, 310, 321, 320
192, 343, 344, 355, 354, 310, 311, 322, 321
193, 344, 345, 356, 355, 311, 312, 323, 322
194, 345, 346, 357, 356, 312, 313, 324, 323
195, 346, 347, 358, 357, 313, 314, 325, 324
196, 347, 348, 359, 358, 314, 315, 326, 325
197, 348, 349, 360, 359, 315, 316, 327, 326
198, 349, 350, 361, 360, 316, 317, 328, 327
199, 350, 351, 362, 361, 317, 318, 329, 328
200, 351, 352, 363, 362, 318, 319, 330, 329
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  363,    1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  200,    1
** Section: Granitplatte
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Granit
1.,
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Granitplatte-1, part=Granitplatte
*End Instance
*End Assembly
** MATERIALS
*Material, name=Granit
*Density
2800.,
*Elastic
4.8e+10, 0.3
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, perturbation
*Frequency, eigensolver=Lanczos, acoustic coupling=off, normalization=displacement, number interval=1, bias=1.
20, , 30000., , ,
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Step-2
*Step, name=Step-2, perturbation
*Steady State Dynamics
100., 1000., 20, 3.
*Modal Damping, modal=COMPOSITE
1, 20
** OUTPUT REQUESTS
** FIELD OUTPUT: F-Output-2
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history
*Modal Output
GPU,
*Energy Output
ALLKE, ALLSE, ALLWK
*End Step
Goldstein
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes kann ich feststellen:
Deine Struktur ist in keinster Weise gelagert, ist also etwa mit einem Im Weltall schwebenden Satelliten vergleichbar. Man kann hierfür natürlich die Eigenfrequenzen bestimmen (die ersten sechs sind Null !!). Die Frage ist allerdings, ob Du das so willst. Stichwort ist *Boundary
Eine Belastung ist in Deinem Inputfile nicht vorhanden. Wie soll die Struktur dann schwingen. Entweder musst Du eine Fußpunktanregung aufgeben (*Boundary) oder eine Last (*xLOAD).
Anbei beispielhaft ein getestetes Inputfile mit Auswertung der Schwingamplitude am Knoten 22 (s.Bild)
Gruß G.
*NODE
*ELEMENT, TYPE=C3D8, ELSET=PLATTE
*SOLID SECTION, ELSET=PLATTE, MATERIAL=GRANIT
1.,
** MATERIALS
*MATERIAL, NAME=GRANIT
*DENSITY
2800.,
*ELASTIC
4.8E+10, 0.3
** STEP: STEP-1
*STEP, NAME=STEP-1
*FREQUENCY
20,
*BOUNDARY, TYPE=DISPLACEMENT
      12,        1,        3,              .0
    352,        1,        3,              .0
    342,        1,        3,              .0
*END STEP
** STEP: STEP-2
*STEP, NAME=STEP-2
10.,1000.,
*MODAL DAMPING
1,20,0.01
*CLOAD
22,3,100.
*END STEP
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
ich hab  mir irgendwie eingebildet, das man eine Frequenzganganalyse ganz ohne Kräfte durchführen kann. Das ist aber falsch.
Das mit der Fußpunktanregung hört sich interessant an. Heißt das bei Abaqus vielleicht Base Motion? Muss ich die Base Motion bei BCs einstellen? Die doku bringt mich da nicht wirklich weiter.
Ich danke dir für deine Hilfe. Ohne die wäre ich ein wenig hilflos!
persilous
[Diese Nachricht wurde von persilous am 14. Mrz. 2008 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 14. Mrz. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Die Eigenfrequenzanalyse kann man mit oder ohne Kräfte durchführen.
2) Die nachfolgende modal-ssd benötigt aber irgendeine Last um ein Ergebnis ungleich null berechnen zu können.
3) Base Motion = Fußpunktanregung. Wird über alle gelagerten DOF's (*Boundary) eingeleitet.
Viel Erfolg
persilous
Abaqus 6.9 (CAE)
erstellt am: 15. Mrz. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs gerade in der Doku gefunden. Base Motion wird in Abaqus CAE nicht unterstützt. Da kann ich dann ja lange suchen!
Vielen Dank!
persilous
FEMuff
Sehen Sie sich das Profil von FEMuff an!   Senden Sie eine Private Message an FEMuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMuff
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von FEMuff am 17. Jun. 2008 editiert.]
FEMuff
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Interessiere mich auch für diesen Simulationstyp (SSD). Insbesondere für die Amplitudengänge. Eins ist mir noch nicht klar geworden im Rahmen der Diskussion hier. Um ein Ergebnis ungleich null zu erhalten muss ich eine harmonische Erregung angeben. Wenn ich nun nach den Anweisungen aus diesem Thread simuliere bekomme ich für verschiedene harmonische Anregungen verschiedene Antwortspektren. Damit habe ich ein Problem, denn was ich  eigentlich herausbekommen will ist ein Antwortspektrum  auf einen ganzen Bereich von Erregerfrequenzen enthält. Beispielsweise will ich einen Körper mit harmonisch mit Frequenzen zwischen 1kHz und 10kHz anregen und die Antwort auf jede Erregerfrequenz wissen.
Geht das auch mit SSD und wenn ja wie?! Oder aber nutzt man hierfür besser eine Response spectrum Simulation?!
VG FEMuff
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FEMuff:
Hallo Leute!
VG FEMuff
Im Users Manual steht bei allen SSD-Prozeduren sinngemäß folgendes im ersten Abschnitt:
Introduction
Steady-state dynamic analysis provides the steady-state amplitude and phase of the response of a system due to harmonic excitation at a given frequency. Usually such analysis is done as a frequency sweep by applying the loading at a series of different frequencies and recording the response;...
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 17. Jun. 2008 editiert.]
FEMuff
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst danke für die Antwort. Den Abschnitt im Manual hab ich auch gelesen. Aber ist damit nun gemeint dass 1. die SSD Analyse automatisch den gesamten geforderten Erregerfrequenzbereich abfährt, oder muss man
2. die Analyse praktisch von  Hand (oder per skript) für verschiedene Frequenzen durchführen?!?
Wenn Variante 1) zutrifft, warum bekomme ich dann für Loads verschiedener Frequenzen veschiedene Amplitudengänge?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jun. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Solver verwendet automatisch den vorgegebenen Frequenzbereich. Wird keiner vom Anwender vorgegeben, wird der Bereich verwendet den die Eigenfrequenzen aus der vorangegangenen Eigenfrequenzanalyse aufspannen. Der Anwender ist also dafür verantwortlich dass der für das Bauteilverhalten relevante Frequenzbereich in der SSD-Analyse verfügbar ist.
Wenn ich die letzte Frage korrekt verstanden habe, dann ist das doch in Ordnung, dass bei verschiedenen Anregungen das System unterschiedlich antwortet.
Schau' mal ins Benchmark Manual 1.4.9 Linear analysis of a rod under dynamic loading
Abschnitt: Steady-state analysis
In diesem kleinen abschnitt ist am Ende auch eine Input-Datei mit einem Beispiel.
FEMuff
erstellt am: 01. Aug. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe nun seit längerem Simulationen mit SSD-Steps am laufen und alles funktioniert gut. Nur eine Sache macht mir noch Sorgen. Ich will Materialien mit unterschiedlichen Dämpfungen simulieren, habe aber festgestellt dass die Materialdämpfung in meinen Simulationen keinerlei Einfluss hat. Habe unterschiedlichste Größenordnungen ausprobiert (1E-9<D<1E+15) und konnte in den Ergebnissen keinen Unterschied feststellen. Kann es sein dass die Materialdämpfung irgendwo nochmal separat aktiviert werden muss?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht jede Dämpfung in jedem Verfahren verfügbar.
Mit welchem Verfahren rechnest du SSD? (Direct? Modal superposition? Subspace projection?)
Wie hast du die Dämpfung definiert?
druckgott
Sehen Sie sich das Profil von druckgott an!   Senden Sie eine Private Message an druckgott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für druckgott
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für persilous 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der Beitrag ist zwar alt aber trifft genau das was ich auch gerade mit Abaqus versuche.
Ich Arbeite mit Version 6.9.
Dabei habe ich ein rotierendes Bauteil, bei dem ich eine Frequenzanalyse für die ersten drei Eigenfrequenzen durchführe. Das funktioniert auch super.
Jetzt will ich über den Frequenzbereich für einen bestimmten Knoten die Amplitude erhalten. Dazu habe ich eine Frequenzanalyse erstellt. Darrauffolgend mache ich eine Statische Analyse bei meiner Drehzahl und darauffogeld wieder eine Frequenzanalyse ebenfalls bei der Drehzahl. (Eigenf. steigen an) Jetzt habe ich einen Modal-SteadyStateDynamic Step eingefügt. Leider ist auch bei mir das Problem, dass ich in dem Historyplot für den Step 4 nicht auswählen kann.
Kann ich die Anregung überhaupt über die Graf. Oberfläche machen, oder muss ich das über den Input file machen?
danke
[Diese Nachricht wurde von druckgott am 02. Feb. 2010 editiert.]
