  SIMULIA/ABAQUS
   Biegeradius im Visualisation-Modul
Autor Thema:  Biegeradius im Visualisation-Modul (1908 mal gelesen)
Zakary
Sehen Sie sich das Profil von Zakary an!   Senden Sie eine Private Message an Zakary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zakary
Abaqus CAE 6.7
Catia v5
Solid Works
erstellt am: 09. Mrz. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
1-Wie kann ich  im  Visualisation-Modul ein Biegeradius und/oder Winkel messen.
unter Tools/Query ist nur Distance möglich.Wenn das in Abaqus nicht geht ,was kann ich sonst machen.
2-kann jemand mir bestätigen ob die folgenden Werte für Material Behaviors /Plastic
[Material DC 04 dicke ~ 1.2 mm] rictig sind.
Wo findet man normalerweise solche Werte?
In Abaqus gibt es kein Materialbibliothek,soweit ich weiss
Yield  Plastic
stress  Strain
91.294 0
101.29 0.00021052
111.29 0.00052686
121.9  0.00097685
131.29 0.0015923
141.29 0.002409
151.29 0.0034674
161.29 0.004812
171.29 0.0064921
181.29 0.0085618
191.29 0.01108
201.29 0.01411
211.29 0.017723
221.29 0.021991
231.29 0.026994
241.29 0.032819
251.29 0.039556
261.29 0.047301
271.29 0.056159
281.29 0.066236
291.29 0.077648
301.29 0.090516
311.29 0.10497
321.29 0.12114
331.29 0.13916
341.29 0.15919
351.29 0.18138
361.29 0.20588
371.29 0.23287
381.29 0.26252
391.29 0.29502
401.29 0.33054
411.29 0.36929
421.29 0.41147
431.29 0.45729
441.29 0.50696
451.29 0.56073
461.29 0.61881
471.29 0.68145
481.29 0.7489
491.29 0.82142
501.29 0.89928
511.29 0.98274
521.29 1.0721
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zakary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zakary:
hallo ,
Die Frage kann man nicht generell beantworten. Das hängt stark von Problem und vom verwendeten Elementtyp ab. Du kannst z.B. über die Position eines Knoten am Anfang und zum gewünschten Zeitpunkt relativ zu einem festen Bezugspunkt den Winkel ausrechnen. Über Tools->Query (oder Button)->Node kannst du die unverformten und verformten Koordinaten ermitteln.
Bei Schalen- und Balken-Elementen kannst du vielleicht direkt die Drehung der Knoten am Drehpunkt verwenden.
Falls man höhere Ansprüche hat kann man sich über einen Connector sowas wie einen Sensor bauen und sich somit jederzeit direkt gewünschte Bewegungen als History Output ausgeben lassen.
Yield  Plastic
stress  Strain
91.294 0
521.29 1.0721
Die Beschaffung von Materialdaten liegt immer beim Kunden. Du müsstest schon Glück haben, wenn dir jemand etwas genau zu deinem Material sagen kann.
