  SIMULIA/ABAQUS
  Räumliches Hauptachsenproblem
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Räumliches Hauptachsenproblem (769 mal gelesen)
Soulrebell
Sehen Sie sich das Profil von Soulrebell an!   Senden Sie eine Private Message an Soulrebell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soulrebell
erstellt am: 08. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe eine statisch lineare FEM-Berechnung durch.
Ich belaste die Geometrie zum einen auf Zug und Torsion.
Jetzt möchte ich die Eigenwerte und Eigenvektoren an einem Element
berechnen(ich benötige die Winkel der Hauptnormalspannungen). Die Spannungen sind aber im Element(quadrat.) nicht konstant.
Wie kann ich da vorgehen?
Danke schon mal im voraus
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 10. Mrz. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soulrebell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's wenn du den Spannungstensor komponentenweise über alle beteiligten Knoten im Element mittelst und im Anschluss für diesen mittleren Spannungstensor die Eigenwerte bestimmst? Ich denke das sollte gehen, solang du keine riesigen Unterschiede der Spannungen in den Knoten hast.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soulrebell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soulrebell:
...ich benötige die Winkel der Hauptnormalspannungen...
Schau' dir mal folgende Answer im Abaqus Online Support System an:
Answer ID 1628
Python versions of utility routines sprind.f and fprin.f
Question:
I would like to get the principal values and principal directions of a stress or strain tensor using information from the output database (.odb) instead of from the results (.fil) file. Are there Python equivalent scripts to the Fortran utility routines sprind.f and fprin.f?
Answer:
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 10. Mrz. 2008 editiert.]
