  SIMULIA/ABAQUS
  Wofür und was ist Vektor- oder Tensorplot
Autor Thema:  Wofür und was ist Vektor- oder Tensorplot (1784 mal gelesen)
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich weiß zwar, dass die folgende Frage in FEM allgemeines besser aufgehoben wäre, aber da ich glaube, dass weitere Fragen auf die Abaqus-Software abzielen werden stell ich sie hier rein.
Ich bin, wenn man es so sagen kann, noch eine FEM-Neuling. Was wir in unsere Firma berechnen sind in den meisten Fällen Steifigkeiten von Elastomerlagern.
Und jetzt zu meiner Frage:
Wofür braucht man einen Vektor- oder Tensor plot? Was kann man damit machen oder wobei hilft das?
Die Antworten bitte so einfach wie möglich ;o)
Vielen dank schon mal im voraus.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zool81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vektor Plot bzw. Symbol Plot kann dir mit Pfeilen Richtungen anzeigen, was ein bunter Contour Plot nicht kann.
Richtungen zu wissen ist bei verschiedenen Ergebnisveriablen hilfreich. Z.B Hauptnormalspannungen und die entsprechenden Dehnungen, resultierende Verschiebungen, Reaktionskräfte, Punktlasten, usw.
Zool81
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mustaine,
für deine schnelle und aufschlussreiche Antwort.
Eine Frage hätte ich da noch. Ich verwende Hyperworks als Pre- und Postprocessor und Abaqus 6.7 als Solver
Ich habe ein Lager, wo ich die Steifigkeiten berechne, indem ich das Bauteil aussen festhalte und den Innenkern in die gewünschte Richtung verschiebe (radial, axial) oder verdrehe.
Das sind das 3 Berechnungen für die 3 translatorische Richtung und 3 für die rotatorischen Achsen.
Hierbei entstehen natürlich für jeden Lastfall verschiedene logarithmische und nominellen Spitzendehnungen (Elastomere).
Kann man diese Spitzendehnungen von den verschiedenen Lastfällen in ein Plot packen, d.h. so
eine Art Überlagerung des Ganzen an einem Lager- für die Überschaubarkeit der Schwachstellen.
Bei Hyperview hab ich sowas nicht gefunden. Vielleicht hat ja der Abaqus Viewer sowas.
Danke im voraus.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zool81 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Viewer gibt es genau dafür die Funktionalität Tools-> Create Field Output-> from Frames (oder Button).
Du gibst hierbei Ergebnisvariablen, Steps/Inkremente und die Info ob du z.B. an den Maxima  interessiert bist an. Dann wird über diese Zeitpunkte das Maxima der Variablen gesucht und in einem neuen Plot dargestellt. Du kannst dann z.B. sehen wie groß in jedem Element LE (log. Dehnung) während der gesamten Analyse maximal war.
Zool81
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werden die Spitzendehnungen dann auch an dem unverformten Bauteil angezeigt?
Ich komme grad nicht an die Lizens für Abaqus CAE dran, aber ich werde das nächste Woche direkt auprobieren.
Es wäre nett, wenn du mir dann auch noch mit Rat und Tat beiseite stehen würdest.
Falls es nicht klappt oder ich noch Probleme habe werde ich es hier rein schreiben
Bis hierhin vielen dank und schönes WE
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zool81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zool81:
Das kann man glaube ich einstellen.
