  SIMULIA/ABAQUS
  RIGID / CD3R8 Kontakt
Autor Thema:  RIGID / CD3R8 Kontakt (942 mal gelesen)
rheiner
student
Sehen Sie sich das Profil von rheiner an!   Senden Sie eine Private Message an rheiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rheiner
erstellt am: 06. Mrz. 2008 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich wuerde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen koennte. Mein Rigid-Koerper drinkt in mein Modell ein trotz surface-to-surface Einstellung. Im Folgenden findet ihr Ausschnitte aus meinem Input-File. Was mache ich falsch?
Rigid...
*Instance, name=external_support, part=Support
    0.146839,    -0.003663,    -0.00173
*Node
      1, 0.00499999989, 0.0140000004,          0.
*Nset, nset=external_support-RefPt_, internal
1,
*Surface, type=REVOLUTION, name=outsideSupport
START,        0.005, 0.0140000000344589
LINE,        0.005, -0.000999999965541065
*Rigid Body, ref node=external_support-RefPt_, analytical surface=outsideSupport
*End Instance
Kontakt...
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=nofric
1.,
*Friction
0.,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC_ext_sup Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet47, 1, 1
_PickedSet47, 2, 2
_PickedSet47, 3, 3
_PickedSet47, 4, 4
_PickedSet47, 5, 5
_PickedSet47, 6, 6
** Name: SymXZ Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet34, 2, 2
** Name: SymZY Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet35, 1, 1
** INTERACTIONS
** Interaction: ext_sup_skin
*Contact Pair, interaction=nofric, type=SURFACE TO SURFACE
SkinSup, external_support.outsideSupport
** STEP: static_load
*Step, name=static_load, inc=1000
static close to failure displacement
*Static
0.05, 1., 1e-12, 0.05
** Name: Displacement Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet58, 3, 3, -0.003
vielen Dank schonmal,
der rheiner
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rheiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal im Postprocessing die Normalenrichtung des Rigids. Vielleicht hast du da in CAE die falsche Seite gewählt.
Options->Common (oder Button)->Normals
Ansonsten musst du die .inp (oder besser .cae) anhängen. Dann könnte man recht schnell sagen wo das Problem ist.
rheiner
student
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum1.txt
forum2.txt
Danke fuer den Hinweis! An den Normalenrichtungen liegt es nicht. Ich schicke jetzt mal den ganzen Inputfile mit. forum1 ist der erste Teil und forum2 der zweite Teil. Ich bin wirklich mal auf die Raetselsloesung gespannt, wenn sie dann jemand herausfindet, wovon ich mal ausgehe. Normalerweise sollte so eine einfacher Kontakt ja keine Probleme hervorufen...
gruss,
der rheiner
PS: die Vernetzung im Kontaktbereich ist recht gross gewaehlt um das Problem zu verdeutlcihen, auch bei feinerer vernetzung tritt das Problem auf, allerdings durchdringen sich die Koerper dann nciht so stark.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rheiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte das Problem finden. Da die zu sehenden Durchdringungen sowohl an den Solver-Einstellungen liegen, aber auch durch die Darstellung noch verstarkt werden könnten, erkläre ich mal beides. Ignorier' einfach was dir eh' schon klar ist.
Postprocessing:
Um hier erstmal keinen Fehler zu machen, solltest du folgendes einstellen:
- Deformation Scale Factor = 1
Options->Common oder Button->Tab=Basic
- Curved Faces and Lines Refinement Level = Fine or Extra Fine
View->ODB Display Options->Tab=General
Wenn du das eingestellt hast wirst du aber immernoch kleine Duchdringungen bei deinem Beispiel sehen. Das kommt durch die grobe Vernetzung und den Surafec-to-Surface Kontakt. Dieser verteilt ja die Kräfte auch auf Nachbarknoten. Da dein Netz aber so grob ist dass nur wenige Knoten in Kontakt kommen, kommt es zu Durchdringungen.
Wenn du mit demselben Netz auf Node-to-Surface schaltest ist das Problem gelöst. Ich empfehle aber auf jeden Fall den Kontaktbereich feiner zu vernetzen. Dann sollte auch der Surface-to-Surface Kontakt bessere Ergebnisse liefern. Probier einfach mal beide Optionen an einem besseren Netz aus.
