 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Ist das drehen der Zeichnungsebene möglich? (2494 mal gelesen)
Turtle-Power Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Frage lautet: ist es Möglich die Zeichnungsebene bzw. Zeichnung (2D) nach dem Skizzieren zu drehen (bei mir 20° um die Z-Achse) und anschließend über die Funktion Revolution ein 3D-Modell zu erstellen? Danke im Vorraus...:-) TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
Ich glaube nicht dass das geht. A/CAE hat halt leider nur begrenzte CAD-Möglichkeiten. Falls du vorhast eine Körper neu zu erstellen und nur über begrenzte Winkel in 3D-Raum zu rotieren, gäbe es zwei andere Möglichkeiten. 1. Du erstellst erstmal einen beliebigen anderen Körper oder Punkt im Raum, erstellst dir dann eine Datum-Plane an der gewünschten Stelle und nutzt diese als Sketch-Plane. Den zuerst erstellen Körper kannst du später wieder wegschneiden. 2. Du rotierst um 360 Grad und schneidest die Regionen weg die du nicht brauchst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, das das Bauteil ein Spindelausscnitt darstellt (also mit Helixförmiger Laufbahn) habe zur Hilfe mal ein Bild hochgeladen um den Sachverhalt zu verdeutlichen. Wäre schade wenn's mit Abaqus nicht klappt (habe nur wenig Erfahrung mit anderen CAD-Programmen) Bzgl. Abb.: Mein erster Schritt war es das skizzierte 2D-Profil direkt um eine Achse zu drehen um so das 3D-Modell zu erhalten, doch dies ist leider falsch. Zuerst müsste diese 2D-Skizze gedreht werden (auch eingezeichnet) MfG TP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 04. Mrz. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
Du könntest auch zuerst den quadratischen Grundkörper erstellen, dann Hilfsebenen definieren (es gibt dazu jede Menge Möglichkeiten die Ebene zB. um 20° zu drehen) und letztendlich den "Halbkreis" ausschneiden. Das wäre wohl die einfachste Lösung. MfG HerrHansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle-Power
Zitat: Original erstellt von Turtle-Power: Hallo, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, das das Bauteil ein Spindelausscnitt darstellt (also mit Helixförmiger Laufbahn) habe zur Hilfe mal ein Bild hochgeladen um den Sachverhalt zu verdeutlichen. Wäre schade wenn's mit Abaqus nicht klappt (habe nur wenig Erfahrung mit anderen CAD-Programmen)Bzgl. Abb.: Mein erster Schritt war es das skizzierte 2D-Profil direkt um eine Achse zu drehen um so das 3D-Modell zu erhalten, doch dies ist leider falsch. Zuerst müsste diese 2D-Skizze gedreht werden (auch eingezeichnet) MfG TP
Ich verstehe das jetzt so: Du willst die Ebene kippen damit der Pfad an jedem Punkt normal auf der Ebene steht.
Probier es mal so: Erzeuge erst irgendeinen Körper oder Punkt an einer unbedeutenden Ecke im Raum. Erzeuge dir dann eine Datum Plane als gewünschte Skizzierebene und starte jetzt die Aktion "Create Solid: Sweep". Jetzt hast du glaube ich die Wahl was deine Skizzierebene sein soll. Am Ende jannst du am Anfang erzeugt Körper mit einem "Cut" wieder entfernen. Falls es so nicht klappt, solltest du dir auch mal die Funktion "Loft" anschauen. Damit kannst du zwei Stirnseite über eine Pfad verbinden. Vielleicht geht es damit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
