  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktkraft
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktkraft (4897 mal gelesen)
hendriks
Sehen Sie sich das Profil von hendriks an!   Senden Sie eine Private Message an hendriks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendriks
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal ne Frage bezüglich der Variablen CFN (Kontaktkraft), CAREA (Kontaktfläche) und XN(Mittelpunkt der Kontaktkraft). Ich hab leider nirgends gefunden, welche Werte mir angezeigt werden. Sind das Maximalwerte oder Mittelwerte oder sonstiges? Oder wie ist der Zusammenhang zwischen CPRESS und CFN?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendriks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll da gemittelt werden oder ähnliches? Der Solver kann doch "genau" berechnen welche Kräfe z.B. über den Kontakt ausgetauscht werden. Genauso wie die Größe der Kontaktfläche und den Kräftemittelpunkt.
Der Zusammenhang zwischen CPRESS (Kontaktdruck) und CFN (Kontaktkraft) ergibt sich über die Fläche. Das kannst du dir ja mal an einem kleinen Beispiel mal verdeutlichen. Drücke zwei Blöcke aufeinander und schau dir die beiden Variablen mal an.
hendriks
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist klar, dass der Druck und die Kraft über die Fläche zusammenhängen. Aber mir ist nicht klar, über welche Fläche...
Ich hab irgendwo im Manual gelesen, dass sich CPRESS immer auf die unverformet Kontaktfläche bezieht. Im Field Output kann ich mir doch aber für jeden Knoten einen Kontaktdruck anzeigen lassen. Heißt das, ich multipliziere einfach den Kontaktdruck des jeweiligen Knotens mit der kompletten Kontaktfläche und bekomme dann die Kraft? Ich hab da halt leichte Schwierigkeiten mit der Interpretation der Ergebnisse. Dann hab ich die Variablen CFN, XN und CAREA entdeckt. Da wird mir im Datfile jedoch jeweils nur ein Wert für das jeweilige Inkrement angezeigt. Deswegen wurde ich stutzig und wusste wieder nicht, wie da der Zusammenhang ist.
Vielleicht habe ich ja auch nur ein Brett vorm Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich die Werte CPRESS, CFN usw. einschätzen soll. Wenn ich die Ergebnisse nicht interpretieren bzw. kontrollieren kann, dann bringt mir die ganze Abaqus Rechnung nichts.
Ich werde auf jeden Fall erstmal deinen Rat beherzigen und ein einfaches Modell bauen und mir da die Werte angucken.
Ansonsten bin ich für jeden weiteren Tip sehr dankbar!
hendriks
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Anhand eines einfachen Besispiels habe ich nun die Zusammenhänge zwischen den Variablen CPRESS, CFN, XN und CAREA herausgefunden.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendriks 10 Unities + Antwort hilfreich
Job-kontakttest.inp.txt
kontakttest_V67.cae.txt
Hier würde ich gerne nochmal nachhaken wollen.
Wo ist denn nun der Zusammenhang zwischen CPRESS und CFN? Im angehängten Beispiel (das ".txt" bitte entfernen) interessiert mich beispielsweise die Normalkraft. Ich möchte also das Gesetz "Reibkraft = Normalkraft * Reibkoeffizient" irgendwie nachvollziehen können. Gibt es eine Output-Variable, welche mir beispielsweise knotenweise Normalkraft und Reibkraft ausgibt? Und wieso steigt im Step 2 die Reibkraft CFT2 an?
Ich wäre für jede Antwort dankbar.
HerrHansen
hendriks
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hansen,
ich hab mir dein Beispiel jetzt nicht angeguckt.
Ich will hier aber trotzdem mal meine Erkentnisse bezüglich CPRESS, CFN usw. zusammen fassen.
Wenn man einen CONTACT OUTPUT im InputFile generiert, werden für jede Kontaktpaarung (sofern mehrere vorhanden sin) die Ergebnisse der gewünschten Variablen (CFN, CAREA, XN) nach jedem abgeschlossenen Inkrement ins DataFile geschrieben. Man kann auch die FLäche, für die der Output generiert werden soll, spezifizieren, falls man die Kontaktfläche unterteilen möchte.
CAREA gibt die im Kontakt befindliche Fläche an.
CFNM gibt die resultierende Kontaktkraft an, wobei sich diese aus dem Mittelwert der Kontaktdrücke der sich im Kontakt befindlich Fläche, dividiert durch die Kontaktfläche (CAREA) ergibt.
CFNM=(SUMME(i=1,n)[CPRESSi]/n)/CAREA.
Im Datafile kann man dann noch die einzelnen Komponenten entsprechend des globalen Koordinatensystems ablesen (CFN1,CFN2,CFN3).
XN gibt den Angriffspunkt der resultierenden Kontaktfläche an. Die Komponenten entsprechen wiederum den globalen Koordinaten.
Meiner Meinung nach müsstest du die Normalkraft für dein Reibungsproblem in den Werten wiederfinden. Jenachdem wie dein Koordinatensystem definiert ist, musst du natürlich noch die entsprechenden Komponenten mit Hilfe der Winkelfunktionen umrechen. Aber das sollte ja das geringste Problem sein.
Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig helfen.
Falls ich irgendetwas falsch beschrieben habe, bitte sofort anmerken.
Ich hab mir das anhand eines einfachn Beispiels erklärt und nicht irgendwo nachgelesen...
Gruß hendriks
