  SIMULIA/ABAQUS
  Wertevergleich
Autor Thema:  Wertevergleich (571 mal gelesen)
Tobse84
Sehen Sie sich das Profil von Tobse84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse84
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich untersuche die Aufweitung eines Innenräumbauteiles beim Innenräumen (ich betrachte nicht die Zerspanung des ganzen BAuteils, sondern habe an zwei gegenüberliegenden Stellen Stege(in 2-er Richtung ausgerichtet) die abgetragen werden). Diese messe ich auf zwei verschiedene Arten:
1. Ich messe sie im Viewer über die Aussendurchmesseränderung mit Query direkt am Bauteil.
2. Ich gebe für eine ausgewählte Elementereihe (wenn ich das Bauteil schneide, also im Halbring) ,  über den History Output die Spannungen SP2 für jedes Element aus. Ich möchte die Ausdehnung in Richtung-2 untersuchen. Dafür teile ich für jedes Element die Spannung durch das E-Modul und multipliziere das Ergebnis mit der Kantenlänge des jeweiligen Elementes in 2er Richtung. Dadurch erhalte ich die tatsächliche Längenänderung eines jeden einzelnen Elementes .Wenn ich nun die Längenänderungen der übereinandner liegenden Elemente addiere, müsste ich auch auf die Aussendurchmesseränderung kommen.
Mein Problem ist jetzt: Die Werte stimmen nicht überein
Anmerkung: Ich rechne natürlich bei 1. und 2. im selben Frame
Ich hoffe irgendjemand gibt mir einen Tipp oder zeigt mir meinen Fehler!
Danke im Vorraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest SP2 (die mittlere Hauptnormalspannung)?
Diese zeigt aber nicht zwangsläufig in 2-Richtung.
Ich würde sagen dass für dich S22 (Spannung in 2-Richtung) korrekt wäre.
Tobse84
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast natürlich recht. Hab's noch mal durchgerechnet, haut aber trotzdem nicht hin!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobse84 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst noch mehrere Fehlerquellen 'drin haben. Aber auch einige andere Punkte könntest du überdenken.
Wo greifst du z.B. die Spannung ab und wie ermittelst du den Zahlenwert den du für deine Nachrechnung nimmst?
Warum verwendest du die Spannungen und nicht die Dehnungen?
Warum verwendest du nicht die Änderung der Position von Knoten für die Berechnung der Aussendurchmesseränderung?
Warum legst du nicht in deine Bohrung ein zyl. Koordinatensystem und lässt dir direkt die radiale Verschiebung von Knoten anzeigen?
Oder Alternativ:
Warum missbrauchst du nicht Connectoren an ausgewählten Stellen als "Sensor" für Bewegungen von Knoten?
