  SIMULIA/ABAQUS
  Rundungen glätten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rundungen glätten (1564 mal gelesen)
r.kaiser
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von r.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an r.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.kaiser
nochmal hallo,
weiteres problem aufgetreten hab pdf file angehängt wäre super wenn du mir helfen könntest.
danke schon im vorhinein
mfg roland
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder eine Frage zu meiner Walze
bei den Resultaten ist die Walze (Analytic Rigid Part) sehr eckig dargestellt, kann man dass irgendwie glätten?
Roland
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du Bild
Der Markus
r.kaiser
techn. Angestellter
nochmal hallo,
mfg roland
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke,
aber geht das auch bei einem rigid part? hab die einstellungen auf extra fine hochgedreht und den winkel auch aber geholfen hats eigentlich wenig bis nichts???
Roland
P.S.: kann man bei den resultaten einen Part ausblenden bzw. durchsichtig machen?
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung der Segmente von gesweepten (was für ein Wort) Rigid-Bodies kann man erhöhen mit View -> ODB-Display Options -> Sweep/Extrude -> Number of Segments.
Teile ausblenden geht mit verschiedenen Methoden über "Create Display Group". Bei "Item" kannst du beispielsweise "Part Instances" auswählen.
