  SIMULIA/ABAQUS
  mass scaling factor
Autor Thema:  mass scaling factor (1457 mal gelesen)
r.kaiser
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von r.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an r.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.kaiser
nochmal hallo,
weiteres problem aufgetreten hab pdf file angehängt wäre super wenn du mir helfen könntest.
danke schon im vorhinein
mfg roland
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab ich dass richtig verstanden dass der mass scaling factor die Dichte vervielfacht???
wie wirkt es sich auf die Resultate aus?
Roland
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roland,
ja, es ist richtig, dass der Massenskalierungsfaktor die Masse erhöht. Dadurch wird das Zeitinkrement um die Wurzel des Faktors größer.
Wenn man alles richtig macht. Sollte es keine Auswirkungen auf das Ergebnis haben.
Wichtig ist hierbei die Energiebilanz. Die Kinetische Energie sollte nicht höher als zehn Prozent der inneren Energie betragen.
Ich habe dir ein Bild mit den Einstellungen hochgeladen. Der dort von mir eingetragene Faktor ergibt sich aus Step-Time dividiert durch die Anzahl der Gewünschten Inkrement. Die Anzahl der Inkremente sollte 75.000 nach Möglichkeit nicht unterschreiten (Energiebilanz!!!).
Der Markus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
F = m*a
Was passiert wohl mit F wenn du m erhöhst?
Ob ein Ergebnis noch korrekt ist kann man durch sorgfältiges Postprocessing an den Ergebnissen sehen. Die Energiebilanz ist ein weiteres wichtiges Indiz. Allgemein sagt man aber dass das Verhältnis nicht größer als 5% sein sollte.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustaine,
wenn Ekin sehr klein ist, sollte auch a klein sein.
Das ganze nennt sich dann quasi-statisch.
Aber wie schon von dir erwähnt, eine Plausibilitätsprüfung ist immer ratsam.
Der Markus
