  SIMULIA/ABAQUS
  Cut in ABAQUS
Autor Thema:  Cut in ABAQUS (1767 mal gelesen)
soppy
Sehen Sie sich das Profil von soppy an!   Senden Sie eine Private Message an soppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soppy
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute , ich habe gerade ein Problem. Ich hab einen kleinen winzigen Kugel und will eine bohrung darin erstellen. Es geht gar nicht mit ABAQUS oder wie? hab probiert mit shape/cut/circular hole aber ich kriege die Meldung " Slect the First Edge from which to locate The hole" Ich hab des aber nicht in meinem Modell. Wie komme ich weiter?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soppy,
das geht mit CAE sehr leicht. Dein Ansatz war schon richtig. An der Durchführung scheitest es wohl.
1. Halbkreis im Sketcher erzeugen. Vertikale des Halbkreises muss auf der Rotationsachse liegen.
2. Ebene in der Mitte der Kugel erzeugen.
3. Achse auf der Ebene erzeugen.
4. mit Create Cut Revolve auf der Eben ein Rechteckprofil erzeugen. Achte darauf, dass eine der vier Kanten auf der Achse liegt.
Der Markus
soppy
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kriege die Meldung " Add a construction line to act as a the centerline"
Wie gehe ich jetzt vor?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Abaqus Version nutz Du?
Wenn Du 6.7-1 nutzt, kann ich dir einen CAE File erstellen.
Der Markus
soppy
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt Markus. Danke.
