| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus-Fehlermeldung (1532 mal gelesen)
Gunkerle Mitglied WMA
 Beiträge: 133 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Rad, dass über eine Bordsteinkante fährt simulieren. Abaqus gibt mir dabei immer die Fehlermeldung aus, dass die senkrechte Seite eine redundante Kontakbedingung ist und bricht mit dieser Fehlermeldung das Einlesen der inputfileanalyse ab. Ich rechne mit Abaqus Explizit und benutze die contact-pair-Option. Da ich nur wenige mögliche Kontaktpaare habe, füge ich dies händisch ein. Die senkrechte Seite kann allerdings in Kontakt treten, weshalb ich dort den Kontakt natürlich auch definieren muss. Bei der Definition der Kontaktflächen, auf dem das Rad aufliegt und weiter entfernte Strassenoberseiten, treten keine Probleme auf, sobald ich die senkrechten Seiten ("Bordsetinkante") ebenfalls als Kontaktpaar mit der Lauffläche des Rades definieren möchte, kommt es zum Abbruch der Rechnung und die Fehlermeldung, dass eine redundante Kontaktpaardefinition vorhen sei tritt auf. Weiss jemand rat? ciao Gunkerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Hallo Gunkerle, wenn ich mich recht erinnere, darf man bei der contact-pair-Option jede Fläche nur einmal benutzen. Ich würde bei Expliziten Rechnungen wenn möglich immer den Geneal Kontakt verwenden. Um den Fehler bei Dir fest zu stellen, solltest Du wenn möglich den CAE File hochladen.
------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M.Seidler: Hallo Gunkerle,wenn ich mich recht erinnere, darf man bei der contact-pair-Option jede Fläche nur einmal benutzen. Ich würde bei Expliziten Rechnungen wenn möglich immer den Geneal Kontakt verwenden. Um den Fehler bei Dir fest zu stellen, solltest Du wenn möglich den CAE File hochladen.
Hallo M.Seidler, dein Hinweis war geanu der Fehler, durch die händische Definition war eine Kante doppelt als Kontaktpartner definiert. Als ich alle möglicehn Kontaktflächen eines Kontaktpartners zusammengefügt hate, verschwand der Fehler. ciao Gunkerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
