  SIMULIA/ABAQUS
  Kurvenfahrt
Autor Thema:  Kurvenfahrt (577 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Abaqusgemeinde,
auf welche Art kann man denn eine Kurvenfahrt simulieren. Benötigt wird dabei ja die Rotation bzgl. zweier verschiedener Rotationsachsen und die translatorische Fortbewegung in einer oder mehr Raumrichtungen.
ciao gunkerle
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
also im Schienenfahrzeugbereich werden Kurvenfahrten lediglich über Querbeschleunigungen realisiert. Da bei der reinen Vorwärtsfahrt keine Kräfte auf das System wirken sollten.
Wenn dir das nicht reicht, solltest du mal dein Problem näher beschreiben, vielleicht kann dir dann besser geholfen werden.
Christian
Gunkerle
WMA
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein rollendes Rad lenkbar simulieren, d.h. dass das Rad während einer Gradeausfahrt beginnt in die Kurvenfahrt überzugehen. Ist dies alleine über die Angabe von einer Kombination aus geschwindigkeits & Rotationsrandbedingugen möglich?
ciao gunkerle
