  SIMULIA/ABAQUS
  Spannseile in CAE
Autor Thema:  Spannseile in CAE (1422 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde,
ich möchte gerne für eine einfache statische Rechnung Spannseile integrieren. Zur Not könnte ich die Vorspannung der Seile auch weglassen. Wie macht man das am schnellsten im CAE? Vielleicht bin ich nur zu blöd die einfachsten Sachen zu sehen. Ich bräuchte die Elastizität eines "normalen" Stahlseils mit 10mm Durchmesser will aber keine extra Part dafür anlegen. Gedacht ist es als Verbindung einer Struktur zu einem fixen Punkt im Raum.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit einem Connector. Alle notwendigen Optionen zum Bau findest du im Interaction-Modul.
Erstell' eine oder mehrere Wire zwischen deinen Punkten. Definiere dann die Connector-Section. Bei dir wäre wahrscheinlich der Connector vom Typ 'Translator' der Richtige. Dem kannst du dann eine lineare oder nichtlineare Steifigkeit (Elasticity) geben. Diese kannst du für das Seil ja leicht ausrechnen.
Danach musst du mit Connector Assignment deinen Wires (oder den Wire-Sets) den Connector zuweisen.
Die Vorspannung kannst du einbauen, wenn du im Load-Modul als Last eine Connector Force definierst.
Falls du viele Connectoren erstellen willst, solltest du wenn möglich die Version 6.7EF-1 nehmen. Hier gibt es als neue Option den Connector-Builder. Damit geht es noch leichter und schneller Connectoren zu erstellen.
