  SIMULIA/ABAQUS
  Ergebnisse einem best. CSYS zuweisen
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Ergebnisse einem best. CSYS zuweisen (1232 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo und wie kann ich einstellen auf welches Koordinatensystem Abaqus die Verformungen im Postprozessor anzeigt.
Der Hintergrund ist folgender: Habe mit Abaqus eine Presspassung simuliert und möchte mir nun gerne die Verformungen bezogen auf ein zylindrisches Koordinatensystem in dem Zentrum meiner Welle anzeigen lassen.
Im voraus vielen Dank, gruß cadruso
Heute ich Morgen Du
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatensystem erstellen:
Tools->Coordinate System->Create (oder Button)
Koordinatensystem aktivieren:
Result->Options (oder Button)->Transformation
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es auch eine Möglichkeit dass ich die Ergebnisse auf eine im Part-Modus erzeugtes Koordinatensystem transformieren kann, ohne dieses erst im Postprozessor neu erstellen zu müssen.
gruß cadruso
Heute ich Morgen Du
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Möglichkeit kenne ich nicht. Man kann ein lokales KS definieren und zuweisen; dann werden die meisten Ergebnisse in dieses automatisch transformiert.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Die Koordinatensysteme aus dem Preprocessing findet man normalerweise nicht mehr im Postprocessing. Der Solver rechnet halt das Meiste um...
Du kannst alternativ überlegen ob du die Definition des Koordinatensystems in Python aufzeichnest und das dann leicht modifiziert im Postprocessing ablaufen lässt um automatisiert die Koordinatensysteme zu erstellen.
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas und Mustaine,
schade das das nicht geht, trotzdem Danke für Eure Antworten.
gruß cadruso
Heute ich Morgen Du
[Diese Nachricht wurde von cadruso am 26. Feb. 2008 editiert.]
