  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt in Tied-Kontakt umwandeln
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt in Tied-Kontakt umwandeln (1595 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem ersten Step schließe ich eine Kontakt. Nun möchte ich, dass dieser Kontakt in einem zweiten Lastschritt quasi als verklebt/verschweißt betrachtet wird. In anderen Worten: Aus dem Contact soll ein Tied-Contact werden.
Geht so was ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und zwar über das Kontaktverhalten (zumindest näherungsweise).
Beim Verhalten aktivierst du in Normalenrichtung den Parameter 'No Separation'. Damit können sich in Kontakt gekommende Slaveknoten nicht mehr von der Masterfläche lösen. Den Parameter findest du beim Keyword '*Surface Behaviour'.
Um tangentiale Verschiebungen dieser Knoten auf der Fläche zu verhindern wählst du '*Friction, Rough'.
Beides kann man auch in CAE definieren.
Du solltest aber beachten, dass dieses Verhalten nur für Knoten im Kontakt gilt. Sollten nur einzelne Regionen in Kontakt kommen kann es numerisch kompliziert werden, da Elemente mit freien UND gehaltenen Knoten hohe Belastungen abbekommen könnten.
Goldstein
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die kompetente Antwort !
