 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: input files flat rolling (1077 mal gelesen)
r.kaiser Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 12 Registriert: 10.02.2008 nochmal hallo, weiteres problem aufgetreten hab pdf file angehängt wäre super wenn du mir helfen könntest. danke schon im vorhinein mfg roland
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bitte um hilfe: verwende erst seit kurzem abaqus und hab deshalb so meine probleme. hab mir die input files vom thema "flat rolling" von der doku heruntergesaugt gleich beim start kommen diese meldungen: WARNING: The following keywords/parameters are not yet supported by the input file reader: ----------------------------------------------------------------------- ---------- *BOUNDARY, REGIONTYPE *ELFILE *FILEOUTPUT *NODEFILE *STEADYSTATECRITERIA *STEADYSTATED ETECTION *SURFACE, REGIONTYPE The model "ale_flatrolling_inletoutlet" has been imported from an input file. ich versteh zwar was gemeind ist aber ich kanns nicht umsetzten!? wenn ich eine job starten will um mal zu sehn was es tut oder eben nicht kommt folgende meldung: "If the adaptive mesh domain frequency is greater than one, adaptive mesh constraints must use the "Follow underlying material option". und da stehts bei mir, vielleicht hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht bzw. kennt sich aus was zu tun ist um das ding zum laufen zu bringen?! besten dank für jede bemühung mfg roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.kaiser
Du musst den Job über die Kommandozeile abschicken ohne ihn vorher in CAE einzulesen. Öffne ein Abaqus-Command-Fenster, gehe mit den DOS-Befehlen in den entsprechenden Order und gib ein abaqus job=Jobname.inp Alternativ kannst du dasselbe auch in CAE. Öffne CAE (lies die Datei nicht ein) und gehe einfach ins Job-Modul. Wähle "Create Job" und dann "Source: Input File". Dann kannst du den Job von CAE aus abschicken ohne dass er vorher eingelesen wird.
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hätte aber noch was ich möchte die selbe thematik behandeln nur möchte ich statt einem Quader einen Runddraht mit Durchmesser 10mm verwenden und statt C15 Werkstoff Kupfer. jetzt hab ich aber nur die visualisierung des problems nicht aber die geometriedaten und alles andere. komm ich wahrscheinlich nicht drum rum alles neu von grund auf eingeben??? mfg roland
erstellt am: 11. Feb. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mustaine: Du musst den Job über die Kommandozeile abschicken ohne ihn vorher in CAE einzulesen.Öffne ein Abaqus-Command-Fenster, gehe mit den DOS-Befehlen in den entsprechenden Order und gib ein abaqus job=Jobname.inp Alternativ kannst du dasselbe auch in CAE. Öffne CAE (lies die Datei nicht ein) und gehe einfach ins Job-Modul. Wähle "Create Job" und dann "Source: Input File". Dann kannst du den Job von CAE aus abschicken ohne dass er vorher eingelesen wird.
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.kaiser
Es liegt vermutlich daran dass der analytische Starrkörper kein eigenes Part ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Mach' erstmal weiter und schau' mal was passiert wenn du die Rechnung abschickst. Hinweis (falls du es noch nicht weißt): Wenn du mit CAE das Modell aufbaust, musst du die Keywords und Daten die bei Import gemeldet worden in den Keyword-Editor eintragen. Ansonsten fehlen die in der Rechnung die du in CAE erstellst.
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r.kaiser
Der Keyword-Editor kann unter Model->Edit Keywords->Modelname gefunden werden. CAE unterstützt nur die Daten, die auch "CAE-kompatibel" sind. Beispielsweise wird Cyclic Symmetry nicht von CAE unterstützt und muss nachträglich eingetragen werden. Entweder über den Keyword-Editor oder direkt in der .inp-Datei. Genauso wie andere Befehle *EL PRINT, usw. Trägt man sie nicht ein, fehlen dem Solver womöglich Informationen für einen konsistente Rechnung. Im Fall von Cyclic Symmetry wären dies die Randbedingungen. [Diese Nachricht wurde von Andreas79 am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke mal für eure bisherige Hilfe echt super wenn ma so viel Unterstützung bekommt! Hab nun mein Problem: Walzen von rundem Kupfermaterial realisieren können (wahrscheinlich hab ich eh ein paar Fehler eingebaut?!) jedenfalls läßt es sich mal rechnen ohne das eine Fehlermeldung auftritt. Jedoch ist das resultat nicht zufriedenstellend: die Walze dreht sich nicht das Material wird nicht durchgezogen und mit den auftretenden Spannungen kann ich auch nicht viel anfangen, versuche mal das file hochzuladen vielleicht kann ja mal ein experte (ich bin leider noch keiner) drüberschauen. mfg roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
