| | |  | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: thermische Rechnung in abaqus explizit seöbsdefinierte Variablen (692 mal gelesen)
Gunkerle Mitglied WMA
 Beiträge: 133 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Abaqusgemeinde, dies bezieht sich direkt auch auf meinen anderen Beitrag ist aber eine Idee, die mir noch gekommen ist. Mein Problem ist, das Abaqus Explizit keine viskosen Wärmequellen kennt und man diese dem Programm auch nicht (direkt siehe Idee unten???) beibringen kann: Man kann ja in Abaqus selbsdefierte Abhängigkeiten von neuen Variablen definieren. Die von mir benötigte Wärmequelle ist ja direkt die viskose Dissipationsenergie, die wird ja berechnet (die [viskosen] Dämpferelemente sind ja im Modell vorhanden) aber idiotischerweise nicht zur Temperaturerhöhung verwendet. Gibt es die Möglichkeit sich eine Variable zu definieren, in der ich die dissipative Energie in Temperatur umrechne? Ich muesste dann irgendwie die disipative energie in jeden Rechenschritt auslesen innerhalb oder außerhalb von abqaus daraus die temperatur berechnen und dann dies als (selbstdefinierte) temperaturvariable verwenden. Der letzte teil sollte klappen wie steht es aber mit dem auslesen und der umwandlung eine echte temperaturvariable in Abaqus explizit, ohne dass ich die ja für diesen fall in explizit nicht vorhandenen user Subroutines benutze? ciao gunkerle
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 10. Feb. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Servus Gunkerle, ich arbeite mich selber erst in Abaqus ein (stehe noch am Anfang ), jedoch scheint mir dein Problem lösbar. Definiere einfach deine Wärmequelle und weise ihr einen neutralen Wert zu. Nun erstellst du ein Python oder C++ Script, womit du deine benötigten Daten in/nach jedem Schritt ausliest und das Ergebniss deiner Wärmequelle zuweist. Script Reference ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Siassei: Servus Gunkerle,ich arbeite mich selber erst in Abaqus ein (stehe noch am Anfang ), jedoch scheint mir dein Problem lösbar. Definiere einfach deine Wärmequelle und weise ihr einen neutralen Wert zu. Nun erstellst du ein Python oder C++ Script, womit du deine benötigten Daten in/nach jedem Schritt ausliest und das Ergebniss deiner Wärmequelle zuweist. Script Reference
Hallo Siassei, erst mal Danke für die Antwort. Das Problem ist genau die Definition der Wärmequelle. Beim Impliziten Solver gibt es dafür die User Routine HETVAL, unter dem expliziten Solver gibt es leider nichts Vergleichbares. Wenn man versucht im CAE besipielseise eine Wärmequelle anzugeben wird man noch einmal darauf hingewiesen, dass man dazu die User Routine HETVAL benötigt. Falls ich eine Möglichkeit besitze die Wärmequelle auch unter Abaqus Explizit zu definieren, bin ich schon ein Riesenschritt weiter, aber genau das ist das Problem. ciao Gunkerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poldi1979 Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 22.07.2007
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunkerle
Ist vielleicht *DFLUX der richtige Befehl für Dich? In der User-Subroutine DFLUX kann man dann für jedes Element einen beliebigen Wärmestrom zuordnen. Was für Elemente verwendest Du denn? Grüße Oh sorry, sehe gerade, dass die Subroutine DFLUX nur für Abaqus/Standard gilt. [Diese Nachricht wurde von Poldi1979 am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
