 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: 1 Part in 2 aufspalten (2757 mal gelesen)
Hatty82 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2008
erstellt am: 09. Feb. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vorab, ich bin ein ziemlicher Neuling bei dem Programm Abaqus! Ich habe eine Wand (in 2D) als einen Part definiert. Als ich jedoch meine Steps definiert habe ist mir aufgefallen, dass ich zwei Parts benötige. Ist es möglich den einen Part nachträglich zu teilen ohne dass alles andere neu gemacht werden muss? Gruß Harriet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hatty82
Servus Hatty82, du kannst deine Wand natürlich Teilen. - gehe in den Assembly-Baum und wähle deine Komponente mit der rechten Maustaste aus - clicke auf "make Independent" - nun kannst du dein Modell teilen z.B. mit "define cutting plane" MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hatty82 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnelle Antwort, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Wenn ich mein Modell teilen will, bekomme ich immer die Meldung "There are no geometric cells to be partitioned". Vielleicht helfen ein paar mehr Informationen zu meinem System für die richtige Hilfe weiter?! Das System ist in 2D und beinhaltet einen Rigid Body (eben diese Wand die unterteilt werden soll) und daneben befindet sich eine Bodenscheibe. Gruß Harriet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hatty82
Es gibt keine automatische Funktion für deinen Fall. Mach eine Kopie von dem Bauteil und lösche in den Bauteilen das was du nicht mehr brauchst. Jetzt hast du deine zwei. Alles was vorher auf dem einen definiert war (Kontakt, Lasten, BC, ...) musst du jetzt aber nacheditieren und anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
