  SIMULIA/ABAQUS
  Rotation einer Scheibe in Abaqus
Autor Thema:  Rotation einer Scheibe in Abaqus (1531 mal gelesen)
Mad-ATP
Sehen Sie sich das Profil von Mad-ATP an!   Senden Sie eine Private Message an Mad-ATP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad-ATP
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte einen belasteten, sich drehenden reifen in abaqus standard simulieren. zuächst habe ich ein einfaches modell einer sich unter druckbelastung drehenden scheibe simulieren wollen. mein problem ist, dass sich das modell stark ausdehnt sobald ich anfange etwas zu drehen.
zu meinem modell:
die scheibe ist 3d und hat in der mitte ein loch. ueber einen reference point in der mitte ist die innenseite der scheibe durch  kinematic coupling constraints verbunden, wobei ich alle freiheiheitsgrade fixiert habe. ueber eine bonday condition habe ich den reference point fixiert und drehe ihn in einer sekunde um ein radiant. die druckbelastung wird gleichzeitig an einer haelfte der scheibe aufgebracht.
folge: sowohl die constrain innenseite als auch die aussenseite der scheibe drehnen sich um 56 grad und dehnt sich stark aus.
fehlermeldung: MPCS (INTERNAL or EXTERNAL), KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
über einen tip wuerde ich mich sehr freuen.
gruss,
daniel
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mad-ATP 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Um die Vergößerung beim Drehen zu verhindern solltest Du die Berücksichtigung der geometrischen Nichtlinearität aktivieren. Sinngemäß:
*STEP,NLGEOM
Mad-ATP
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert!
vielen dank!
