  SIMULIA/ABAQUS
  Differenzlastfall visualisieren
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Differenzlastfall visualisieren (1008 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 02. Feb. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Bauteil X, welches ich zuerst auf Temperatur A und dann auf Temperatur B erwärme. Mich interessieren hierbei die Spannungen, welche infolge der thermischen Ausdehnung auftreten.
Nun möchte ich aber einen Contour-Plot (schönes buntes Bildchen) der Spannungen erstellen, welche sich zusätzlich aufgrund des Temperatursprungs von A auf B einstellen.
Mich interessiert also: Welche zusätzlichen Spannungen bringt die Temperaturerhöhung? Mein Problem ist nun, nur diese zusätzlichen Spannungen (eben das Ergebnis der Differenz B-A) in ein buntes Bild zu bringen. Hat dazu jemand eine Idee, wie so etwas zu bewerkstelligen wäre?
Gibt es eine Funktion "Nimm die Spannung aus Step "B", ziehe davon die Spannung aus Step "A" ab und mache mir einen Contour Plot des Ergebnisses"?
Ich wäre für jede Idee dankbar.
HerrHansen
Nachtrag: Ich kann die thermischen Lastfälle "A" und "B" zusammen in zwei Steps oder jeden einzeln rechnen (also entweder eine oder zwei ODBs).
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 02. Feb. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist problemlos über mehrere Möglichkeiten zu bewerkstelligen. Hab allerdings im Moment kein Abaqus zur Verfügung, zwecks der genauen Befehle.
Die einfachste Variante ist im CAE ein neues Field Output zu erzeugen (Tools -> Create Field from Field Output -> S11(Step2) - S11(Step1)) -- diese Variante geht auch über Python, ist aber ein bißchen umständlicher.
Eine andere Möglichkeit ist die Subroutine UVARM zu verwenden. Die Spannung vom Step 1 in STATEVariablen speichern, von den Spannungen im Step2 abziehen und letztendlich als UVAR ausgeben lassen.
Falls die thermischen Ausdehnungskoeffizienten, Materialkennwerte, etc. konstant sind, müsste man meiner Meinung nach auch einfach die Temperaturdifferenz als thermische Last aufgeben können und erhält direkt die gewünschten Spannungen.
Die erste Variante sollte aber die schnellste sein. Weiterhin viel Erfolg!
Edit: Die Spannung S11 ist nur ein Beispiel
[Diese Nachricht wurde von Andreas79 am 02. Feb. 2008 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Feb. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es nochmal kurz und knapp zu sagen: Genau für dein Problem gibt es die von Andreas angesprochen Funktion im Viewer unter Tools->Create Field Output->From Frames.
Mehr Infos im CAE Manual:
24.6.4 Creating field output by operating on fields
24.6.1 Building valid field output expressions
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Feb. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch, für die Antworten. Ich werde die Vorschläge gleich am Montag ausprobieren und ein Feedback geben.
Bis dahin
HerrHansen
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle, die Hinweise gegeben haben. Ich habe die Differenz wie gewünscht visualisieren können.
HerrHansen
