  SIMULIA/ABAQUS
  Negative Eigenvalues
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Negative Eigenvalues (3606 mal gelesen)
der Maddin
Sehen Sie sich das Profil von der Maddin an!   Senden Sie eine Private Message an der Maddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Maddin
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier evtl. jemand anschaulich erklären, was das Problem ist wenn ich eine Warnung über "negative Eigenvalues" bekomme?
Habe schon diesen Beitrag von Mustaine gefunden:
zu den Nagtive Eigenvalues:
Die können mehrere Ursachen haben. Hier die Häufigsten:
Fall 1: Starrkörperbewegungen im Modell
Hier solltest du deine Randbedingungen überprüfen und auch schauen, ob ggf. benötigte Kontakte geschlossen sind.
Fall 2: fehlende Steifigkeit von Material/Bauteil
Hier musst du schauen, an welchem Punkt der Materialkurve das Material beim Abbruch der Rechnung war und wieweit die Materialkurve überhaupt definiert war.
Fall 3: es wurde eine Unstetigkeit errreicht, z.B. ein Beulmode
Fall 4: Lagrange Multiplikatoren beim Kontakt
Bei quadratischen Tet-Elementen mit Kontakt sollten die C3D10M-Elemente verwendet werden.
Ggf. auf Penalty-Kontakt umschalten.
Aber was bedeutet es mathematisch? Ich habe eine Steifigkeitsmatrix und deren Eigenwerte sind negativ. Was sagt mir das und wieso gibt das bei der FEM-Berechnung Probleme?
MfG,
        der Maddin
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maddin,
bin mir auch nicht sicher, aber ich erkläre mir das so.
Wenn die Matrix negative Eingenwerte hat bedeutet dies, dass Du mehr unbekannte in deiner Matrix als Gleichungen hast.
Hier aus folgt, dass es keine eindeutige Lösung geben kann.
Der Markus
hanspeterlinseisen
student
Sehen Sie sich das Profil von hanspeterlinseisen an!   Senden Sie eine Private Message an hanspeterlinseisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanspeterlinseisen
erstellt am: 31. Jan. 2008 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Punkt eins von Mustaine trifft am häufigsten zu, meine ich. Also falls man neg. Eigenwerte bekommt, sollte man seine Randbedingungen nochmal überdenken.
Ich glaube auch ganz salopp gesagt sind neg. Eigenwerte mit einem Quotienten mit Nullnenner zu vergleichen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema gibt es im Abaqus Online Support System einen Artikel mit Erklärungen und Hinweisen.
Answer ID 1185: Understanding negative eigenvalue messages
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann leider nicht auf die Antwort zugreifen. Bin eingelogged, aber kenne meine Berechtigung nicht.Kann es sein, dass diese Antwort nicht für jeden zugänglich ist, sondern nur für Customers with support? -- Vielleicht mache ich auch etwas falsch
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Access Level steht auf "Customers with support"; und somit nein - du machst nichts falsch.
