  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg-Analyse
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kraft-Weg-Analyse (1853 mal gelesen)
soppy
Sehen Sie sich das Profil von soppy an!   Senden Sie eine Private Message an soppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soppy
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich bin dabei eine Berechnung mit ABAQUS durchzuführen zumindest läuft es noch nicht. Ich muß füe meinen Zugversuch den Weg von 5 mikrometer eingeben und den Kraft am Ende ermitteln für meine Kraft-Weg-Analyse. hat einer Erfahrung damit und kann mir sagen wie das geht?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Zugversuch sollte nicht allzu schwer nachzurechnen sein. Wobei hast du denn Probleme? Oder weißt du generell nicht wie man mit Abaqus arbeitet?
soppy
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß schon . Meine Frage ist aber wie geht man vor , wenn man anstatt den Weg angibt und den Job berechnen will um am Ende die Kraft zu ermitteln?
soppy
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte sagen wie geht man vor, wenn man anstatt die Kraft den Weg angibt und am Ende den Zug simulieren will.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
zugstab_beispiel.inp.txt
Du koppelst am besten über ein Coupling eine Stirnseite an einen Referenzknoten. An diesem kannst du dann die Verschiebung aufbringen.
Im Postprocessing zeigt dir dann die Variable RF (Reaction Force) wie groß die benötigte Kraft für diese Verschiebung an dem Knoten war. Du kannst dann also für diesen Knoten RF vs U (Verschiebung) plotten und hast deine Kraft-Verschiebungskurve.
Anbei ein Beispiel.
