| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Stromdichte Surface Current (996 mal gelesen)
sirostoi Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf meinem Bauteil (Alublech), Über die Funktion SECURRENT, flächig Strom einleiten. Die Einleitfläche ist mit ca. 2700mm² ziemlich groß. Gleichzeitig verjüngt sich aber das Bauteil an der engsten Stelle, die zwischen Einleitung und Potenzial liegt, auf ca. 24mm². Nun stelle ich mir die Frage, auf welche Fläche ich meine Stromdichte beziehen muss (Hab leider nicht viel Ahnung von E-Technik). Der Strom muss ja eigentlich durch den engsten Querschnitt. Folglich nehme ich an, dass ich die Stromstärke durch die Fläche an der engsten Stelle teile (und nicht durch die Fläche auf der der Strom eingeleitet wird) um die richtige Stromdichte zu erhalten. Wäre echt nett von Euch, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Gruss sirostoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das eine analytische Lösung existiert.
erstellt am: 27. Jan. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sirostoi
Wenn die Stromdichte im Bauteil nicht überall den gleichen Wert hat, dann kann man sie auch nicht überall gleich vorgeben. In einem solchen Fall bietet sich an, an der Strom-Eintrittsfläche das Potential zu koppeln und einen Strom einzuspeisen und an der Austrittsfäche das Potential (im einfachsten Fall zu Null) vorzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wosch, erst einmal danke für Deine Antwort. Leider verstehe ich nicht ganz wie Du das meinst mit der Strom-Eintrittsfläche an das Potenzial zu koppeln. Ich hab für meine Versuche einen Trafo mit max. 450A Gleichspannung zu Verfügung, mit Hilfe dessen ich den kleinsten Querschnitt erwärmen will. Allerdings kann ich nicht genau an dieser Stelle einleiten. Der Strom soll über das Werkzeug eingeleitet werden. Wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir Deinen Vorschlag etwas näher Erläutern könntest. Gruss, sirostoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
