  SIMULIA/ABAQUS
  Einfluss der SI Einheiten auf Genauigkeit/Rechenzeit
Autor Thema:  Einfluss der SI Einheiten auf Genauigkeit/Rechenzeit (1278 mal gelesen)
Poldi1979
Sehen Sie sich das Profil von Poldi1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi1979
erstellt am: 24. Jan. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich beschäftige mich mit der Umformung von Materialien. Meine Dimensionen sind im Bereich von 0,4 mm Wandstärke nach der Umformung. Ich rechne bisher in Standard SI-Einheiten (m, N,...).
Nun meine Fragen:
- Hat die Wahl der Standard SI-Einheiten bei diesen Dimensionen einen negativen Einfluss auf die GEschwindigkeit bzw. Rechengenauigkeit?
- Schaffe ich ggf. Abhilfe über "double precision"?
- Oder ist es sinnvoller auf SI-Einheiten in mm zu wechseln?
Ich danke im Voraus für Eure Hinweise.
Poldi
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Poldi1979:
Nun meine Fragen:
Ja, kann sein. Falls bei dir bestimmte Zahlen sehr groß werden und dann wieder mit sehr kleinen Zahlen verrechnet werden, kann das numerische Probleme geben oder die Genauigkeit beeinflussen.
In Explicit kann das helfen. Kommt auf's Problem an.
Kommt auch auf's Problem an. Im Zweifelsfall würde ich wechseln.
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kontaktdruckverläufen für kleine Kontaktbereiche kann das definitv zu unsauberen Kurven führen, weil der anfängliche Kontaktspalt mit numerischen Ungenauigkeiten behaftet ist, die nicht mehr vernachlässigbar sind.
Andere Erfahrungen habe ich diesbzgl. noch nicht gemacht. Allerdings rechne ich grundsätzlich mit mm, habe aber auch keine Großteile zu berechnen......
