  SIMULIA/ABAQUS
  Mittels Python einen Knoten über SDV plotten
Autor Thema:  Mittels Python einen Knoten über SDV plotten (1383 mal gelesen)
rosebud
Sehen Sie sich das Profil von rosebud an!   Senden Sie eine Private Message an rosebud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosebud
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade in Python ein Script zu schreiben mit dem ich folgendes erreichen will:
Ich habe eine odb-Datei, diese möchte ich mit dem Script automatisch öffnen. Dann hätte ich es gerne, das ich nur für einen bestimmten Knoten (Nr. 1109) einen Plot für die Variable SDV3 bekomme. "Manuell" gehe ich da so vor, für ABAQUS 6.5.1:
Tools - XV Data - Create - ODB field Output - Variables - Position: Unique Nodal - SDV3 - Elements/Nodes -
Node Labels: Part Instance Part-1-1, Node Labels 1109 - Steps/Frames: Step-7 - dann nur noch auf Plot drücken und fertig.
Mein Python- Script sieht dafür nun so aus:
  from abaqus import *
  from abaqusConstants import *
  import visualization
  myViewport = session.Viewport(name='Probe', origin=(0, -90), width=200, height=200)
  Odb_1 = visualization.openOdb(path='G:/res001.odb')
  myViewport.setValues(displayedObject=Odb_1)
  session.xyDataObjects.xyDataListFromField(outputPosition=NODAL,
    variable=('SDV3',Nodal,,),), steps='step-7',
    nodeLabels=('part-1-1',(1109),),)
Wenn ich das Script starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
File "C:/Temp/test.py", line 9
      variable=('SDV3', Nodal,,),), steps='step-7',
SyntaxError: invalid syntax
Was mache ich falsch?
Vielen Dank.
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 21. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosebud 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir scheint es so, als wuerdest du nur eine oeffnende Klammer zu wenig haben.
Das steht bei dir:
Die genaue Sytanx weiß ich auch nicht, aber du schließt noch vor der "step"- Angabe eine Klammer, die nie geoeffnet wurde. Mag sein, dass der Durchlauf deswegen schon meckert. Kann mich aber auch irren.
Viel Erfolg weiterhin.
mfg Nuxxin
==  Dingsen  ==
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosebud 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal mit:
    variable=(('SDV3',Nodal,),), steps='step-7',
    nodeLabels=(('part-1-1',('1109',)),))
Müsste so stimmen...
rosebud
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich habe diese Änderung übernommen, nun sieht das Script so aus:
                variable=(('SDV3',NODAL,),), steps='step-7',
Der alte Fehler ist damit weg, aber das Script läuft noch nicht durch. Nun tritt der folgende Fehler auf:
File "C:/Temp/test.py", line 9, in ?
AttributeError: 'xypK_XYDataDictIntObj' object has no attribute 'xyDataListFromField'
Was kann ich denn da nun tun?
Ich kann in dem ABAQUS Scripting Reference Manual nichts über so einen Fehler finden.
Vielen Dank.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosebud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schieß mal ins Blaue: Dein Object 'xypK_XYDataDictIntObj' hat kein Attribut 'xyDataListFromField' heißt eigentlich nur du versuchst mit einem Object etwas, was es nicht kann. Du solltest vielleicht mal im Reference Manual gucken für welchen Objekttyp du diesen Befehl verwenden kannst bzw welche Attribute dein Objekt hat.
mfg Carsten
Andreas79
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosebud 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder mal ('SDV3',NODAL,) in ('SDV3',INTEGRATION_POINT,) Das Einfachste wäre allerdings Du machst es mal in CAE und schaust Dir danach die .rpy-Datei an. Dort stehen dann alle Python-Befehle, die ausgeführt wurden. Dann nur noch in eine Datei kopieren und Dein Skript ist fertig.
rosebud
erstellt am: 10. Feb. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ein toller Tipp. Hat mich sehr viel weiter gebracht. Vielen Dank.
