 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Kräfte nach Excel exportieren (3462 mal gelesen)
Mr.Nero Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus meiner Rechnung Kräfte bestimmter Knoten ins Excel übertragen. Die Variante mit der Erstellung einer report-Datei im ABAQUS CAE ist mir bekannt, jedoch finde ich es sehr umständlich erst ABAQUS CAE aufzurufen und dann sich da durchzuklicken. Weiss jemand ob es eine automatisierte Lösung dafür gibt? Gruß Nero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cavalier Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Nero
Also ich weiß nicht, ob mein Weg der optimale ist, aber ich mache es meistens so: 1.Vor der Simulation erstelle ein History Output. a) Set bilden mit den Knoten von denen du Kräfte brauchst. b) History Output Manager -> Set auswählen und Kräfte die rausgeschrieben werden sollen anklicken (je nachdem CF, RF, TF u.s.w) Du schreibst quasi nur die Kraft/Weg Verläufe die du brauchst. In der Variante einer report-Datei musst du in der Reportdatei rumsuchen. 2. Nachdem die Simulation durch ist, musst du doch im Postprozessor (Visualization- Modul) „Create XY-Data“ -> “ODB History Output” Set wählen und “Save As…” speichern. 3. “XY Data Manager” aufrufen „Edit...“ Hier sind die ganzen Werte die du brauchst drin. 4. Copy/Paste in Excel! Fertig!
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Nero
Wenn du das öfter brauchst und CAE nicht immer aufrufen willst, kannst du dir ein Script schreiben oder aufehmen, dass die Aktionen automatisch in CAE macht. Dabei kannst du das Script auch auf einer Kommandozeile aufrufen, so dass sich CAE graphisch nicht öffnet und das Script einfach nur im Kernel läuft. Du gibt also z.B. im Dos-Fenster einfach nur ein: abaqus viewer noGUI=myscript.py Schau mal ins Scripting Users Manual 2.2 How does the Abaqus Scripting Interface interact with Abaqus/CAE? Abschnitt: Running a script without the Abaqus/CAE GUI
Mr.Nero Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dakanan Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 12.01.2016 Abaqus 6.12-3
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Nero
Hallo, ich kann leider nicht die Daten per Copy/Paste in Excel übertragen sondern es kommt der Fehler "Microsoft Excel kann diese Daten nicht einfügen". Ich arbeite mit Abaqus 6.14.1 und Excel 2010. Hat jemand vllt eine Idee woran das liegen kann? Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.Nero
