  SIMULIA/ABAQUS
  benötigen Speicher anzeigen lassen, welches File?
Autor Thema:  benötigen Speicher anzeigen lassen, welches File? (1191 mal gelesen)
krümel79
Sehen Sie sich das Profil von krümel79 an!   Senden Sie eine Private Message an krümel79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümel79
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich bei einer gelaufenen Rechnung Angaben über den insg. benötigten Speicher, den der Steifigkeitsmatrix, des Solvers und den während der Rechnung maximal angeforderte Speicher? in der *.msg und der *.dat steht es leider nicht!
und wo trage ich die Memory policy ein (min, moderate, max)? Im CAE finde ich das, war wenn ich nicht aus CAE den Job starten will...
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümel79 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Handbuch ABAQUS ANALYSIS USER'S MANUAL -> 3.2.2 Execution procedure for Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit steht die Antwort auf die Frage mit der Speicherzuweisung (Memory) im Batch-Mode. [CAE ruft standardmäßig die ABAQUS\SITE\abaqus_v6.env auf, in der die Speicherzuweisung steht.]
Den Rest kann ich Dir auch nicht beantworten.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümel79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Policy kannst du wie bereits erwähnt in der abaqus_v6.env einstellen. Entweder in der globalen oder in der lokalen in deinem Arbeitsverzeichnis. Mehr Info's findest du hier:
Users Manual 3.3.1 Using the Abaqus environment settings
Wie man den tatsächlich verwendeten Speicher ermitteln kann weiß ich auch nicht. In der dat-Datei steht ja nur der abgeschätzte Speicherbedarf der im Abaqus-Preprocessing/Datacheck (pre.exe) ermittelt wird.
