 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: „analytical rigid“ import, wie? (1695 mal gelesen)
cavalier Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 26.10.2007
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wie importiert man ein „analytical rigid“ Teil? Ich brauch es für folgendes: Interaction Modul: Create Constraint -> Rigid body unter „Edit Constraint“ kann man doch Knoten (RP’s) anknüpfen(Tie), Bodys und ganz wichtig Analytical Surfaces! Ich möchte diese Flächen aber nicht selber im CAE erstellen, sondern von einem importierten Body abgreifen. Dazu muss dieses Body „analytical rigid“ sein. Wenn ich im Part Modul „Edit“ Körper drücke und hacken unter „Analyticl rigid" setze: Fehlermeldung. Abaqus lässt nur „discrete rigid“ zu. Beim Import gibt es überhaupt keine Option „Analytical rigid“. Wie geht man denn am besten vor? Ich brauche keine Verformung von dem jeweiligen Teil, nur Kontakt soll er darstellen. Danke im Voraus
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Jan. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cavalier
Das geht nicht. Analytische Rigids müssen in CAE erstellt werden. Das liegt daran, dass nur ganz bestimmte Methoden zur Flächenerzeugung von analyt. Ridigs zugelassen sind, damit die Fläche nicht zu komplex wird und noch über eine einfache math. Formel beschreibbar ist. Du musst also entweder die Fläche in CAE nachbauen oder deine importierte als diskreten Rigid verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Mustaine.  Das habe ich schon befürchtet. Dann muss ich halt mehr Zeitaufwand betreiben und die Flaechen im CAE nachzeichnen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. CAE ist sehr Verbesserungsbedürftig findet ihr nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cavalier
CAE ist sehr Verbesserungsbedürftig findet ihr nicht?Nicht unbedingt. Ein Analytical Rigid ist kein Bauteil einer Baugruppe, sondern eine definierte "Punktwolke", beschrieben durch verhältnismäßig einfache Gleichungen (bspw. Behälter, Nuten usw.) . Deshalb ist Import/Export von Analytical Rigids eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Im übrigen hat sich mit den Releases der letzten Jahre beim CAE sehr viel getan. Früher war nicht alles so schön Klicki-Bunti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
