 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Spannungen skalieren (1873 mal gelesen)
langscheid Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch Neuling auf dem Gebiet der Simulation. Vielleicht kann mir jemad helfen. Ich habe ein Bauteil simuliert und möchte mir nun Spannungen und Verschiebungen anzeigen lassen. Die angezeigten Werte sind aber viel zu hoch. Ist es möglich, die Spannungen und Verschiebungen zu skalieren, so dass zum Beispiel die größte entstandene Spannung nicht, wie angezeigt 200 ist, sondern nur 50? Vielen Dank schon mal im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colt Mitglied Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
 Beiträge: 107 Registriert: 26.03.2002 ProENGINEER 2001 ---------- KISSsoft 04-2006
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langscheid
Hallo, ich bin zwar auch noch neu, aber schau´n wir mal.... Möchtest Du nur die Farbskalierung im Ergebnisfenster ändern, oder den Wert der Spannungen allgemein? Bei letzteren möchte ich auf die Eingaben verweisen, vielleicht ein Einheitenfehler (Stichwort N/mm2 bei E-Modul, Nm-Drehmoment bei Last)? MfG, Thomas ------------------ Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die normalen gebracht haben. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
langscheid Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas79 Mitglied Student
 Beiträge: 134 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langscheid
Es gibt mehrere Möglichkeiten: Einen neuen Output erzeugen Create Field from Field Output und anhand der Argumente die Spannung "neu berechnen" oder einfach die Last erniedrigen. Es stellt sich mir allerdings die Frage, weshalb Ergebnisse geändert werden. Wenn die Spannungen zu hoch sind, dann ist die Lösung sicherlich nicht, dass die Spannungen einfach auf den gewünschten Wert skaliert werden. [Diese Nachricht wurde von Andreas79 am 13. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für langscheid
Zitat: Original erstellt von langscheid: Hallo, ich bin noch Neuling auf dem Gebiet der Simulation. Vielleicht kann mir jemad helfen. Ich habe ein Bauteil simuliert und möchte mir nun Spannungen und Verschiebungen anzeigen lassen. Die angezeigten Werte sind aber viel zu hoch. Ist es möglich, die Spannungen und Verschiebungen zu skalieren, so dass zum Beispiel die größte entstandene Spannung nicht, wie angezeigt 200 ist, sondern nur 50? Vielen Dank schon mal im Voraus!!
Willst du im Postprocessing nur den farblich markierten Bereich eingrenzen? Dann wähle Options->Contour (oder Button)->Limits Alles was außerhalb deiner Grenzen liegt wird dann grau dargestellt. Das kannst du über den Tab Color&Style->Spectrum auch ändern. Wenn du deine Ergebnisse mit einem Faktor versehen willst, dann wähle wie erwähnt Tools->Create Field Output->From Fields (oder Button). Vielleicht findest du auch folgendes hilfreich: - Tools->View Cut->Create - wähle dann einfach nur Shape=Isosurface; dann OK - öffne den View Cut Manager: Button oder Tools->View Cut->Manager - verschiebe an dem Regler deinen Ergebniswert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
