  SIMULIA/ABAQUS
  Contact pair ändern in die Step
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Contact pair ändern in die Step (894 mal gelesen)
cietian
Sehen Sie sich das Profil von cietian an!   Senden Sie eine Private Message an cietian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cietian
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-Anwender,
könnte jemand mir bitte helfen?
Ich möchte zwei steps berechnung durchführen. In der ersten Step soll die Contact pair TIED haben, und in zweiten Step soll die Contact pair von TIED auf SMALL Sliding ändern.
Die Berechnung sollte in ABAQUS Standard laufen. Hat jemand irgenwelche Idee?
Danke im Voraus.
Grüße,
Christianto
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cietian 10 Unities + Antwort hilfreich
Job-1_x.txt
Das geht so nicht. Ein einmal geklebter Kontakt kann innerhalb einer Analyse nicht wieder in einen normalen Kontakt umgewandelt werden.
Man kann aber in den Steps normale Kontakte verändern. Wenn schon ein Kontaktdruck da ist kannst, kannst du im 1. Step mit Friction=Rough ein Relativbewegung verhindern. Im 2. Step kannst du das dann beliebig ändern. Anbei eine inp mit einem kleinen Beispiel.
Falls dieser Weg keine Option ist, kannst du dein Vorhaben aber wahrscheinlich durch eine Import-Analyse verwirklichen. Du rechnest also erst eine Analyse mit dem 1. Step und dem Tie und erstellst dann eine neue Analyse mit Import der Bauteile aus der ersten. Jetzt kannst du neue Kontaktbedingungen definieren. Siehe Users Manual 9.2 Importing and transferring results
cietian
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Danke für Deine Hilfe, ich werde erst Deine Datei anschauen und studieren.
Grüße,
Christianto
