  SIMULIA/ABAQUS
  Blechumformung mit Schalen
Autor Thema:  Blechumformung mit Schalen (1609 mal gelesen)
michi11
Sehen Sie sich das Profil von michi11 an!   Senden Sie eine Private Message an michi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi11
erstellt am: 07. Jan. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Comunity,
ich rechne eine einfache Blechunformung mit Abaqus explizit (CAE) und möchte diese auf konvergenz prüfen. Bei grober Vernetzung läuft die Simulation ohne weitere Warnings durch. Wenn ich das Netz allerdings verringere erhalte ich folgende message in der .sta. Ausserdem divergieren dann die Dehnungen, die ich auswerten möchte. Kann jemand helfen was zu tun ist oder kennt diese Fehlermeldung??? Aus dem Handbuch wurde ich erstmal nicht schlauer.
LG Michi
***WARNING: For contact surface ASSEMBLY__PICKEDSURF167, some facets are thicker than 0.6 times an edge or diagonal length of the facet
(for example, the thickness is 1.3000 times the element size for
the facet on parent element 553 of instance BLECHSHELL_3D-1). This
may lead to unstable contact involving the bull-nose extension on
the surface perimeter, which could be avoided by using the
MAXRATIO parameter on *SURFACE.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ungünstiges Verhältnis von Kantenlänge zu Dicke kann Probleme bereiten. siehe Users Manual 29.4.2 Surface properties for Abaqus/Explicit contact pairs
Die bull-nose extension ist übrigens die Ausrundung am Rand einer Schale. Lies dir das Kapitel mal in Ruhe durch. Eventuell findest du hier einen Hinweis.
Wenn du aber so fein vernetzt dass diese Probleme auftreten, verlieren die Schalen-Elemente vielleicht ihren Sinn. Vielleicht sind Kontinuums-Schalen oder Solids dann besser geeignet. Ansonsten ist eventuell auch die Submodel-Technik bei dir sinnvoll.
