  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt zwischen Balkenelementen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt zwischen Balkenelementen (839 mal gelesen)
hindenburg
Sehen Sie sich das Profil von hindenburg an!   Senden Sie eine Private Message an hindenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hindenburg
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine 2 dimensionale Bienenwabenstruktur aus B23 Elementen zusammendrücken, allerdings habe ich bisher nicht mit Kontaktproblemen zu tun gehabt und weiss daher nicht, wie das Grundsätzlich funktionieren würde, wenn die einzelnen Balken in Kontakt kommen.
Hat jemand eine Idee welche Kontaktart da geeignet wäre und wie man das problem so definiert, dass man nicht bei jedem Element auf beiden seiten einzelen die Flächen definieren muss?
danke schon mal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Job-1.txt
Ich arbeite nicht soviel mit Balken, aber soweit ich weiß brauchst du hier nichts spezielles machen. Ich habe mal in CAE ein kleines Modell gebaut und die inp angehängt. Hier habe ich nur einen normalen Kontakt mit den default-Einstellungen verwendet.
hindenburg
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss man denn immer eine master & slave surafce abgeben? falls so, ist das schon ein problem, jeden balken auf beiden seiten eine surface zuzuweisen, ausserdem ist es nicht immer eindeutig welche balken in kontakt kommen werden... idee
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hindenburg:
Ja. So arbeitet Abaqus nun mal.
Du kannst die Seiten der Balken in beliebig vielen Kontakten verwenden. Eine Balkenseite kann in mehreren Surfaces auftachen. Somit kannst du alle eventuellen Kontaktpaarungen vorher definieren. Oder habe dein Problem falsch verstanden?
hindenburg
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entlich, nach langem rumprobieren habe ich soetwas wie eine kontaktstelle.
kann mir vielleicht jemand sagen, wieso ein balkenende trozdem unter den anderen balken liegt. das ist eigentlich nur das ende ich würde mal sagen max die letzten 5 balkenelemente?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich verstehe deinen letzte Post nicht.
hindenburg
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. was ich meinte war, dass sich die balken, die eigentlich in kontakt kommen sollten, sich kreuzten, das war aber nur das ende eines stabelementes, kam wohl aus der interpolation.
