  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft - Weg Diagramm in ABAQUS
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kraft - Weg Diagramm in ABAQUS (4100 mal gelesen)
soppy
Sehen Sie sich das Profil von soppy an!   Senden Sie eine Private Message an soppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soppy
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forummitglieder,
bin heute bei der Auswertung meiner Simulation auf ein Problem gestoßen . Ich will den Kraft-Weg Diagramm von meinem Prüfstand mit ABAQUS erstellen. Ich hab 2 Steps: der erste ist ein Zug und der zweite ist ein Druck. Aber ich hab ein Problem bei der Auswertung für meinen Druckprozess. Ich soll am Ende einen linearen Verlauf haben.(Hookesches Gesetz) aber Irgendwie da klapps nicht mit meinen Zeitschritten (Ich soll Ja die Kraft mit den einzelnen Zeit Zeitfaktoren multiplieren. Beim Zugverlauf habe ich Werte von (0 0.1 0.2 0.35 0.575 0.9125 1) und beim Druckprozess( 0.0026 0.0021 0.0016 0.0008 -0.0004 -0.0022 -0.0026). Die Verschiebeungen habe ich auch schon. Was mache ich dann als naechstes da mein drruckverlauf nicht linear ist und soll linear werden.
Auf euere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht bin ich der einzige, der das Problem noch nicht verstanden hat, deshalb frage ich nach: Was genau ist Dein Problem?
soppy
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem liegt daran eine Kraft-Weg Kurve von einem Druckprozess in ABAQUS zu ermitteln. kennst du dich da gut aus?
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF2, M190
ABAQUS-Version: 6.6-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Kraft-Kurve rausschreiben
2. Weg-Kurve rausschreiben
3. Beide Kurven kombinieren (die Zeit ist dann eliminiert)
War das die Frage?
Andreas79
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soppy 10 Unities + Antwort hilfreich
1. XY-Plot -> From Field Output von der Kraft über der Zeit erstellen
2. XY-Plot -> From Field Output vom Weg über der Zeit erstellen
3. Operate on XY-Plot -> Combine(Weg,Kraft)
... um die Antwort von Maccias mit ABAQUS-Befehlen zu ergänzen.
soppy
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Super Es läuft. Ihr habt mir den Tag versüßt
