  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt definition
Autor Thema:  Kontakt definition (1136 mal gelesen)
johanna007
Sehen Sie sich das Profil von johanna007 an!   Senden Sie eine Private Message an johanna007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanna007
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
** press_ROC_face_loadcase
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=M_SC_ROC_RAD
PRESS_ROC_FACE_3, S4
Wenn ich die Flächen wie oben definiere, bekomme ich beim Abaqus Starten fehler dass die S4 eine andere bezeichnung haben sollte. Hat jemand schon ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank für euere Hilfe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
Um dir helfen zu können das Problem zu lösen musst du uns schon mehr Informationen geben.
Hast du das selbst in die inp geschrieben oder CAE?
Wie genau heißt die Fehlermeldung?
Was für Elemente wurden verwendet?
Kannst du die inp oder CAE-Datei anhängen?
sternElgara
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sternElgara an!   Senden Sie eine Private Message an sternElgara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sternElgara
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo johanna,
ich nehme an die Surface gehört zur einen Volumen PID ? wenn ja dann solltest du mal ob die Surface S4 die richtige wäre , wenn die z.B in einen Kontakt benutzt werden sollte, könnte....
wenn die Surface zur einen Schallen PID gehört dann solltest du  ...,S4 entfernen
viel Glück
mit freundlichen Grüßen!
