  SIMULIA/ABAQUS
  ERROR: Beam Section parallel with a plane
Autor Thema:  ERROR: Beam Section parallel with a plane (2942 mal gelesen)
johanna007
Sehen Sie sich das Profil von johanna007 an!   Senden Sie eine Private Message an johanna007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanna007
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
kann mir jemand bei dieser Meldung weiter helfen?
***ERROR: ELEMENT ##### IS CLOSE TO PARALLEL WITH ITS BEAM SECTION AXIS.
          DIRECTION COSINES OF ELEMENT AXIS 0.0000 0.0000 1.0000. DIRECTION
          COSINES OF FIRST SECTION AXIS 0.0000 0.0000 -1.0000
Danke.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johanna007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute du hast etwas im Preprocessing bei der Orientierung falsch gemacht. Schau mal in den verlinkten Thread. Dort steht wie du dir die Richtungen anzeigen lassen kannst.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000757.shtml
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 18. Dez. 2007 editiert.]
