  SIMULIA/ABAQUS
  Job starten über command prompt
Autor Thema:  Job starten über command prompt (8520 mal gelesen)
thebigdig
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von thebigdig an!   Senden Sie eine Private Message an thebigdig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thebigdig
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein .inp-file über den Abaqus Command Prompt starten:
abaqus job=*.inp
und erhalte die Fehlermeldung "Der Befehl "abaqus" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden". Betriebssystem ist Windows Vista64.
Was mach ich falsch??
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thebigdig 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal ob der Pfad zu dem Odner C:\ABAQUS\Commands (in meinem Fall) in die Windows-Umgebungsvariable eingetragen ist. Normalerweise wird das bei der Installation automatisch gemacht. Falls der Pfad fehlt, kannst du ihn per Hand eintragen.
Beschreibung von WinXP (hab' kein Vista):
Start->Systemsteuerung->System->Tab=Erweitert->Umgebungsvariablen
Im Bereich 'Systemvariablen' findest du die Variable 'Path'. Öffne die mal mit 'Bearbeiten' und schau' mal was da so alles 'drin steht (meist mehr als man erstmal sieht). Falls der Pfad zu deinem Abaqus-Commands Odner fehlt trage ihn ein. Einfach ein Semikolon hinter den letzten Eintag setzen und dann den Pfad eintragen (z.B.: ;C:\ABAQUS\Commands).
Die Änderungen wirken dann aber erst nach einem Neustart deines Rechners.
thebigdig
Doktorand
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das war das Problem.
