  SIMULIA/ABAQUS
  KeyError
Autor Thema:  KeyError (3095 mal gelesen)
simulant79
Sehen Sie sich das Profil von simulant79 an!   Senden Sie eine Private Message an simulant79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulant79
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
schon wieder ein problemchen! hab ein py-script am laufen... und spuckt immer wieder Keyerror 2 raus, nachdem ich etwas modifiziert habe. ich frag nicht, ob jemand speziell das kennt(über zufälle freue ich mich trotzdem . vielmehr interessiert mich, ob diese KEYERRORs irgendwo zu finden sind.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal ob deine Variablen den korrekten Typ für Ihre Verwendung haben. Viel mehr Tipps kann ich mit den wenigen Informationen ansonsten auch nicht geben.
Eventuell findest du im Netz Informationen was Python bei diesem Fehler anmeckert oder frag mal in einem Python-Forum nach.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulant79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde sagen, dass der Fehler auftritt wenn du z.B. bei nem Dictionary auf den Schlüssel (Key) mit der Nummer (oder namen) "2" zuzugreifen versuchst, dieser aber gar nicht vorhanden ist.
Zur  bildlichen Erklärung eines dictionary vielleicht noch: Stell es dir wie ein Telefonbuch vor. Die Keys sind Meier, Schulze und Schmidt. Wenn du jetzt versuchst auf einen Namen zuzugreifen der nicht drinsteht, gibts ne Fehlermeldung--> einen Keyerror
