  SIMULIA/ABAQUS
  Amplitudenabhängigkeit (Kraft) vom E-Modul
Autor Thema:  Amplitudenabhängigkeit (Kraft) vom E-Modul (1484 mal gelesen)
Gunkerle
WMA
Sehen Sie sich das Profil von Gunkerle an!   Senden Sie eine Private Message an Gunkerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunkerle
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Welche Möglichkeiten gibt es in Abaqus amplitudenabhängige (z.B. als Funktion der Kraftamplitude (Spannung),...) Materialeigenschaften (E-Modul, Querkontratktion,thermische Eigenschaften...) in Abaqus einzugeben?
ciao Gunkerle
Zusatz:
Man kann in Abaqus ja Werte von Variablen  verfolgen und dann bei Überschreitung eines vorher definierten Wertes die Rechnung unterbrechen lassen.
Meine Fragen dazu lauten:
1.)
Kennt sich jemand damit aus und kann mal kurz skizzieren wie man dabei vorgehen muss?
2.)
Insbesondere muss man dabei dann sich bei der Werteüberwwachung auf spezielle Sets beschraenken oder kann man dies allgemein für das ganze Bauteil vornehmen.
3.)
Die dadurch abgebrochenen Rechnungen kann man diese automatisiert mit anderen z.B. E-Mpodulwerten neustarten und so die Rechnung mit den aktuellen Werten (Displacement, Kraefte, Spannungen, etc...)aber geänderten Materialparametern weiterrechnen lassen?
Es handelt sich hierbei um das Austauschen der Werte eines Satzes von Materiaparametern bei Über/Unterschreitung kritischer Werte  durch einen umfangsmäßig & inhaltlich identischen Satz von Materialparametern.
Hat jemand Erfahrung wie man dieses z.B. innerhalb einer Vumat bewerkstelligen muesste, wenn man wie ich ein viskoelastisches Material beschreiben möchte?
Auf welche Art könnte hier Submodelling weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von Gunkerle am 06. Dez. 2007 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunkerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal generell: Normalerweise sollte man nicht einfach nach belieben die Materialdaten während der Analyse ändern, da man damit ja das Gleichgeweicht verändert und man numerische Probleme bekommt.
Ansonsten kannst du die Materialdaten natürlich Temperaturabhängig machen und eine Temperatur während der Analyse vorgeben oder über eine Amplitude verändern (auch in einer rein mech. Sim.). Falls das nicht möglich sein sollte, könnte man während einer Import-Analyse die Materialdaten ändern. Aber wie gesagt, das kann numerische Probleme geben aufgrund des schlagartig veränderten Gleichgewichtes.
Weiter antworten hier:
Original erstellt von Gunkerle:
Nein. Das geht nicht.
Zusatz:
1.)
Antwort siehe oben. Wie man eine Import-Analyse durchführt steht im Users Manual 9.2 Importing and transferring results
Das geht nur in Explicit mit *Extreme Value. Mehr Info's hierzu gibts hier: 6.3.3 Explicit dynamic analysis - Abschnitt: Monitoring output variables for extreme values
In Standard gibts nur das Monitoring von U in einem DOF. Man müsste dann aber manuell eingreifen.
Über Import-Analysen. Siehe Antworten oben.
Zur VUMAT kann ich nichts sagen. Submodelling dürfte nicht helfen, da man hierbei keine Materialdaten verändern kann.
