  SIMULIA/ABAQUS
  weitere Outputs nach Berechnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  weitere Outputs nach Berechnung (915 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich nach einer Berechnung auf die odb zuzugreifen und zusätzliche eigene FieldOutputs hinzuzufügen. Beispiel: Ich habe ein Bauteil berechnet und keine Subroutinen angewendet. Jetzt möchte ich aus der odb die Spannungen auslesen, kombinieren und ein neues, eigenes FieldOutput zur odb hinzufügen. Den Weg über die Subroutinen (UVARM,etc.) oder SDV WÄHREND der berechnung möchte ich hier explizit ausschließen. Es soll ein reines Postprocessing sein. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit die Subroutinen im nachhinein drüber laufen zu lassen oder über ein Python-Skript?
Leider konnte ich im Handbuch nichts entsprechendes finden.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Funktion gibt es schon eingebaut in CAE/Viewer.
Tools->Create Field Output->From Fields...  (oder Button)
siehe auch CAE Manual 24.6.4 Creating field output by operating on fields
sowie die Links auf dieser Seite zu weiteren Informationen zu dem Thema
Andreas79
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Mustaine.
Andreas79
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch eine Möglichkeit permanente Field-Outputs zu erzeugen, die ich dann mit der odb abspeichern kann. ?
Wahrscheinlich sind die Rechenoperationen zu aufwändig, um sie auf diesem Wege durchzuführen. Kann ich die Subroutine UVARM im Nachhinein drüber laufen lassen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Subroutine wird nur vom Solver verwendet, deshalb kannst du sie nicht einfach im Postprocessing laufen lassen. Hier müsstest du ein Python-Skript verwenden.
Oder du startest über eine Restart- oder Import-Analyse den Solver nochmal und lässt ihn einfach nochmal das letzte Inkrement oder den letzte Step rechnen. Dann könntest du die Subroutine nutzen und würdest alle Ergebnisse auch in eine neue odb bekommen.
