  SIMULIA/ABAQUS
  Composite mit ABAQUS 6.6
Autor Thema:  Composite mit ABAQUS 6.6 (1545 mal gelesen)
compomann
Sehen Sie sich das Profil von compomann an!   Senden Sie eine Private Message an compomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compomann
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe ABAQUS-Gemeinde,
gibt es in ABAQUS 6.6 im Visualisierungsmodus die Möglichkeit durch die einzelnen Lagen eines Composites zu "blättern", wenn dieses mit Shell-Elementen und durch die Section "Shell, Composite" definiert ist?
Bisher zeigt Abaqus mir lediglich die Top- und Bottom Flächen an, aber nicht die Lagen dazwischen.
Vielen Dank,
compomann.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das anfordern; per default werden eben nur Top und Bottom in die odb geschrieben.
Geh in's Step Modul und öffne den Field Output Request. Dort trägst du unten bei "Output at shell, beam and layered section points:" deine gewünschten Punkte ein.
Wenn du also zwei Materialien mit jeweils 3 Intergrationspunkte über die Dicke hast und für alle die Ergebnisse sehen willst, dann schreibst du in das Feld: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nachtrag: Falls du häufiger mit Composites arbeitest solltest du dir mal Version 6.7 anschauen. Dort gibt es sowohl im Pre- als auch im Postprocessing wesentlich mehr Möglichkeit für die Arbeit mit Composites.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 30. Nov. 2007 editiert.]
compomann
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. das hat geholfen.
