  SIMULIA/ABAQUS
  USDFLD error=ifort.exe not found
Autor Thema:  USDFLD error=ifort.exe not found (1513 mal gelesen)
ronnny
student
Sehen Sie sich das Profil von ronnny an!   Senden Sie eine Private Message an ronnny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnny
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade in die USDFLD einzuarbeiten um ein Materialmodell zuerstelle.
Ich dachte ich versuche erst einmal ein Beispiel dazu aus den Example Problem Manuel zu kopieren und auszuführen bestehen aus einer *.inp und einer *.for datei. Das Problem ist das ich es aber nicht starten kann da der Fehler auftaucht ---ifort.exe not found---. Da ich mich noch nicht lange damit beschäftige weiss ich absolut nichts damit anzufangen.
Kann mir jemand vielleicht weiter helfen.
vielen dank schon mal
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnny 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung besagt "nur", dass dein System den Intel Fortran Compiler nicht finden kann. Entweder ist dieser nicht installiert, oder aber es muessen noch Umgebungs- und Pfadvariablen gesetzt werden.
Im Zweifelsfall den Admin fragen.
Hast du denn einen Intel Compiler fuer Fortran?
Gruß Nuxxon
==  Dingsen  ==
ronnny
student
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hab den Systemadmin gefragt und es war das von dir beschriebene Problem.
