  SIMULIA/ABAQUS
  Allg Spannung anzeigen
Autor Thema:  Allg Spannung anzeigen (3469 mal gelesen)
hindenburg
Sehen Sie sich das Profil von hindenburg an!   Senden Sie eine Private Message an hindenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hindenburg
erstellt am: 25. Nov. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich es mit der suche nicht gefunden habe, muss ich doch fragen:
wie kann man den allg spannungsverlauf anzeigen lassen? bei stress kann man nur mises, principial (also hautspannungen), tresca, pressure und 3. invariante ausgeben lassen. ich möchte die rechnung mit der analytischen rechnung vergleichen, und dazu brauche ich die spannung, keine vergleichs oder hauptspannungen...
wäre super, wenn es jemand erklären kann
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 25. Nov. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht genau, was Du mit allg. Spannungsverlauf meinst, auch kenne ich nicht die Spannung, aber vielleicht hilft Dir ja folgendes weiter:
Unter Field Output -> Primary Variable S -> (rechts unten) S11,S22,S33,S12,S13,S23 . [die Mises-Spannung ist links unten, im Prinzip rechts neben der Mises-Spannung, Tresca,...]
Das sind die einzelnen Spannungen im globalen Koordinatensystem (KS), wenn kein lokales KS definiert ist. S12,S13,S23 sind hierbei  Schubspannungen.
hindenburg
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, stimmt, die frage war auch schlecht formuliert. was ich mit der spannung meinte, war die direkte formulierung der spannung (im gegensatz zu vergleichsspannnungen oder spannungen im hauptspannungsraum)
da muss ich nachfragen: wenn man bei 'primary variable' S auswählt, steht links bei 'invariant' zb Mises, Tresca, Pressure; und bei 'component' steht dann S11, S12, S22 ... sind diese komponenten also komponenten des spannungstensors/vektors und haben nichts mit den invarianten zu tun? das würde einiges erklären und wider sinn machen ....
Andreas79
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hindenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau richtig! Die Spannungen unter Component sind die einzelnen Einträge des Spannungsvektors im globalen KS - falls kein lokales KS definiert ist.
