  SIMULIA/ABAQUS
  NODE SET ASSEMBLY - not defined
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NODE SET ASSEMBLY - not defined (6440 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich hab hier eine testlizenz laufen und das hinge tutorial durchgearbeitet allerdings mit catiaV5 geometrie.
ich bekomme folgende fehlermeldung:
NODE SET ASSEMBLY__PICKEDSET31 HAS NOT BEEN DEFINED
kann mir hier weitergeholfen werden?
thx
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du an der Geometrie etwas verändert nachdem du irgendwelche Dinge definiert hast?
Sowas wird nämlich üblicherweise gemeldet wenn man z.B. auf einer Kante ein BC setzt und später diese Kante aber entfernt.
Wenn du eine Testlizenz hast, müsstest du einen Supportingenieur als Ansprechpartner haben. Kontaktiere den; der sollte dir helfen können.
